Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 8:04
Stage6 Sport Pro MK2 vs Streetrace Ported by Redus
Streetrace 48%  48%  [ 13 ]
Stage6 Sport Pro MK2 52%  52%  [ 14 ]
Liczba głosów : 27
Post: 20 gru 2012, 0:05
Co byście bardziej polecali. Zastanawiam się nad cylindrem Stage6 Sport Pro MK2 lub Stage6 Streetrace + porting u Redusa. Liczyłem to jedna i druga opcja mi wyjdzie mniej więcej tak samo cenowo- ok 600zł z obecnymi przecenami. Mój setup to mni. Yasuni c16, dellorto 19, Multivar itd
Roxem będe jeździł jeszcze cały ten sezon i idzie na sprzedaż.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2012, 0:06 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2012, 10:45
Pojazd: znowu SR Custom
Stage6 Sport Pro MK2 i wymień wydech na c20
jeżeli nie będziesz zmieniał wydechu to streetrace
SR CUSTOM
Post: 20 gru 2012, 16:51
lukas971997, Może od razu c21-c30? Nie wiem co wy macie się z tymi wydechami, nie raz słabszy retorycznie wydech ale odpowiednio dopasowany będzie 2 razy lepiej chodził od jakiegoś c21.
globo, Bierz SportPro mk2 jest jedno pierścieniowy i aluminiowy, będzie kręcił dużo większe obroty. A streetraców jest pełno !
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 20 gru 2012, 17:55
kamil1234 pisze:
I zapomniałeś dodać że będzie wymieniał tłok co 2k km.
Post: 20 gru 2012, 18:35
ThisIsSparta, Pewny jesteś tego? Miałeś ten cylinder? Co inni Ci mówili ? Wszystko kwestia tego jak kto dba. Napewno nie będzie zmieniał co 2tyś, ew. pierścień.
Zapraszam!!!
Post: 20 gru 2012, 18:59
A jak z żywotnością jest przy tych cylkach i jaka różnica w osiągach? Seryjny Streetrace to wiadomo, że można jeździć i jeździć no i słabszy jest os s6 sp mk2, ale po modyfikacjach...? Przez ten sezon zrobię z 5 tys max to raczej oba powinny wytrzymać spokojnie.
Post: 20 gru 2012, 19:56
kamil1234 pisze:
nie mówię że na c16 będzie źle chodził, ale czy wyciśnie pełną moc z cylindra?
SR CUSTOM
Post: 21 gru 2012, 18:48
Wypowie się ktoś jeszcze ?
Post: 21 gru 2012, 19:35
Admin
Pojazd: Gilera Stalker
Cylindry aluminiowe z założenia są bardziej wytrzymałe od żeliwa, zapewniają dłuższe przebiegi przy mniejszym zużyciu. Lepiej odprowadzają ciepło. Są odporniejsze na wyższą temperaturę.
Najczęstszą przyczyną uszkodzeń, zatarć nie jest materiał, ale nie prawidłowa regulacja gaźnika oraz sama eksploatacja - np brak filtra powietrza, brudny filtr powietrza, nie nasmarowany filtr powietrza.
10 tysięcy kilometrów na jednym tłoku w aluminium przy odpowiedniej regulacji gaźnika i prawidłowej eksploatacji nie stanowi żadnego problemu.
Ja bym wybrał aluminium. Wydech zostaw przy Sport Pro MKII 70cc bez zmian - Yasuni Carrera 16.
Sklep internetowy z częściami i akcesoriami do skuterów / motorowerów / motocykli
WWW.SKLEP.MIELOCH.PL
Szukasz części oryginalnych Aprilia / Derbi / Gilera / MBK / Peugeot / Piaggio / Vespa?
Jeżeli tak napisz na oe@mieloch.pl !
Post: 21 gru 2012, 22:42
No jeszczę w gre wchodzi MHR Replica 70cc + ewentualnie porting.
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 22:42 przez globo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2012, 23:28
Admin
Streetrace 70cc to mocny sport
Sport Pro MK II 70cc to midrace
MHR Replica 70cc to poziom racing
Skąd taki rozjazd?
Do wydechu jaki masz to:
MHR Replica 70cc
Oba super:)
Post: 22 gru 2012, 0:24
Dołączam się do pytania , Junior ... Możesz powiedziec mi czy Yasuni C16 City będzie odpowiednie do MHR replica ,czy jest różnica w mocy między normalnym C16 a tym.Innym zapewne też się przyda ta informacja . Oraz jakie osiągi są na tym cylindrze z C16 oraz powiedzmy full tuningu podzespołów ,chodzi mi bardziej o v-max ,wiem ze nie jestes jasnowidzem ale masz spore doświadczenie :cool:
Jazda
Post: 22 gru 2012, 10:30
Junior,
Streetrace to sport, ale przy odpowiednim portingu będzie miał moc do 14 koni.
Mhr replica wcale nie jest taka mocna, niby poziom racing, ale bym powiedział że Sport pro mk2 mocniejszy. Z tego co piszą na sklepach to mhr replica ma 12-14 koni.
Post: 22 gru 2012, 13:29
globo, nie sugeruj się tym co piszą na sklepach.
Zapraszam!!!
Post: 22 gru 2012, 16:39
A poza tym, charakterystyka i elastyczność Streetrace po portingu, a MK.II albo MHR Replicy będzie zupełnie inna na korzyść tych mocniejszych.
Ale Streetrace z portingiem staje się już konkretnym cylkiem jeżeli ma dobry wydech ;)
Keeway <3
Post: 22 gru 2012, 16:48
Junior, a że tak zapytam. Co myślisz o Streetrace i jego jakości teraz? Bo podobniesz trochę upadł.
Aerox FULL SPORT BlueMachine <-- WEJDŹ :D
Post: 22 gru 2012, 17:58
speeD69, Junior oczywiście pochwali :)
Zapraszam!!!
Post: 22 gru 2012, 18:02
Już się gubie. No tak chciałem tego streeta.
Post: 22 gru 2012, 19:54
speeD69, Ja bym wziął na twoim miejscu malossi sporta :)
Zapraszam!!!
Post: 22 gru 2012, 20:02
kamil1234, i Tak zrobie .
