Dzisiaj jest 12 paź 2026, 10:42
Post: 23 sie 2012, 21:42
Z czego mogę wykonać uszczelke między kolanko, a cylinder ? Oczywiscie wszystko domowymi sposobami bo zależy mi na czasie .
Post: 24 sie 2012, 4:47
W rowerowym lub samochodowym kupisz gotową albo kupisz papier odporny na temperaturę to kosztuje grosze
Post: 24 sie 2012, 18:57
Ja za uszczelke dałem 2.50zł ;d
Derbi Senda R derbi-senda-r-airsal-70-t368502.html
Post: 16 gru 2012, 3:38
Pojazd: Aprilia rs 125
Jeśli Ci zależy na czasie to jest kilka sposobów ja np biore puszkę po piwie czy tam Coca Coli i wycinam 3 warstwy z tego i jest trwalsze niż ta kartonowa ze sklepu ;)
Post: 16 gru 2012, 7:53
Z waty szklanej mozesz wykonnac ale nie wiem czy sie oplaci za 3zł
Wpadaj do mnie:
YAMAHA AEROX SP55 2011r
Post: 22 gru 2012, 1:33
waty szklaneej ? chyba Ci sie cos pomylilo normalnie się spali . możesz zrobić z azbestu . lub specjalna miedziana uszczelka w sklepie za 3 zł ;p ew. można dociąć kawałek uszczelki ze specjalnego materiału do uszczelek na wysoką temp. ale przy takich kosztach to się chyba nie opłaci wykonywać jednej sztuki
Zapraszam na www.skutery.org
Organizujemy zloty !
Duzo konkursow i nie tylko !
Post: 22 gru 2012, 7:11
tak ja mam z takiej waty do ocieplania komina...
Wpadaj do mnie:
Post: 23 gru 2012, 1:49
przepraszam pomyliło mi się z matą szklaną ! :) mój błąd !
Post: 23 gru 2012, 7:42
Pojazd: Speedfight 2 Racing Custom
lukashek, kup uszczelke od innego motoroweru lub motocykla taka aby była podobna do Twojej. Przymierz ją i przytnij gdzie trzeba i robisz dziury i masz. Jeżeli otwór w uszczelce bedzie większy niż na cylu to nic nie szkodzi. Albo beż sznur azbeztowy i nawiń ruchem okrężnym od szpilki do szpilki,na to wydech i szczelne.
Speedfight II AC RACING 50cc
Post: 23 gru 2012, 10:09
Tak jak koledzy wyżej powiedzieli.
A jeżeli nie chcesz przepłacać za jakieś firmowe uszczelki to idz do sklepu motoryzacyjnego i poproś o uszczelkę do kolektora wydechowego do malucha. Ja płaciłem ok 2zł/szt.
Post: 23 gru 2012, 10:21
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Idź do motoryzacyjnego i kup sb uszczelkę głowicy od ursusa c-360 jest bardzo gruba odporna na temperature i duże ciśnienie :D z jednej takiej uszczelki zrobisz kilka tych do skutera, więc starczy na później ;p
