Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 5:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 581 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  Następna
Jakie dać to malowanie .? :D
Czas głosowania minął 06 sty 2013, 18:40
Valentino Rossi 46 na białych felgach <3 59%  59%  [ 40 ]
Pomarańczowy z Białym Tunelem i Białymi Felgami 41%  41%  [ 28 ]
Liczba głosów : 68
Post: 22 gru 2012, 10:21
speeD69 pisze:
Katys1234, Jemu nie oto chodzi. Chodzi mu o to co napisałeś przed edytowaniem postu. Cytuje: "Będę dolewał oleju do baku"
Sory za ppp Fakt napisałem tak i niechcąco przy edit usunąłem to :D
Ale tylko przy docieraniu potem to już normalnie dozownik będzie sb. dozował
lolek9915 Dzięki za koma i wsparcie :D
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Ostatnio zmieniony 22 gru 2012, 10:22 przez Katys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2012, 11:16
Sory za PPP. :D
Dobra przyszedł cylek :twisted: czujnik stopu i uszczelka wydechu Stage6 rozpisywać się nie będę ale ucieszyłem się gdy zadzwonił kurier :D
Znowu rozebrałem roxa :D Zrobiłem polerkę rozrusznika i przeleciałem pro replicę pastą muszę jeszcze kupić bezbarwny albo jakiś oczojebny fluo sam nie wiem i pomalować rozrusznik :D Aha i nie będę wycinał tej dziury w błotniku bo mi konstrukcję osłabi i w końcu pęknie więc wolę nie ryzykować.
Foty :
Te białe kropki na cylku to styropian :D
Zawitała naklejka w lampie MIELOCH :D
A tu mój składzik w domu :D
Brakuje tam jednej paczki a mianowicie tej :
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 22 gru 2012, 11:25
No wydech zajebisty :D ale naklejka w kloszu przypałowo według mnie wygląda :P
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=314418
Post: 22 gru 2012, 11:27
Krou pisze:
:D zobaczymy zawsze można zerwać jeszcze nie skleiłem klosza to wiesz :D
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 22 gru 2012, 11:31
Katys1234, pierwsza sprawa jaka powinienes zrobic , ja wiem bo skladalem swoj na full sportaa teraz obecnie na racinga i dopiero teraz wiem jakie bledy popelnilem :)
1. Sprawa jak masz juz cylinder to zanim zalozysz go musisz wymienic wal ( najlepiej top racing evolution ng ) jest on wykonany technologia hpc i wytrzymuje do 18 tys obr :)
2 sprawa lozyska mozesz kupic na kileckiej w sklepie z lozyskami zaplacisz ok 30 zl. moga byc skf c4 ,c4 lub tez lozyska ntn c3 lub c4 .
3 . sprawa to gaznik . najlepiej kupic odrazu 21 mm bo powiem szczeze roznica w spalaniu jest mniejsza od 17.5 a dlaczego ? poniewaz przy 17.5 musisz dac dysze powiedzmy 100. a w 21 wystarszy 75-80 , tylko dysza odpowiada za paliwo i iglica srednica gardziela ma nie duza roznice :) w moim wypadku spalanie spadlo o 1 l :)
gaznik najlepiej dellorto 21 te wszystkie teci itd to lipa ....
gaznik ktory moge jeszcze polecic to 21mm wm motor kosztuje 70zl z filtrem i zestawem dysz a jakos jest naprawde dobra i ja szczeze powiem ze zmieniajac go na dellorto nie odczulem zadnej roznicy ani roznicy w regulacji poprostu jakiej kolwiek . roznica to tylko taka ze ubyly mi pieniadze z portfela .. i zaluje ze zmienilem go bo byl poprostu swietny jak na te pieniadze ...
Mebraany tez powinno sie zmnienic poniewaz moze ona peknac po czym zatrze sie cylinder. a szkoda bo mebrany carbonowe kosztuja ok 40zl :)
4 sprawa to dozownik . nie ma zadnego dolewania na 70cc . poprostu wyjmujesz i tyle .
pompka moze sie zaciac i po cylindrze .
5 sprawa to oczywiscie wydech ale ty juz masz .
6 sprawa jest taka ze po zlozeniu tych czesci trzeba dobrze wyreulowac naped i gaznik aby cylinder i inne podzespoly sie szybko nie zuzywaly ..
bez zastosowania tych 6 punktow nie ma co skladac to dlugo nie pojezdzisz :)
gdy zlozysz go na podstawie tych 6 punktow mozesz spokojnie jezdzic i dokupywac kolejne rzeczy i modzic bez obaw ....
czasami lepiej sie wstrzymac i zlozyc pozadnie niz szyb szybko zlozyc i zakonczyc kariere z cylindrem .... i innym podzespolami pakujac sie w jeszcze wieksze koszta
piaggio zip ! RACING 70 cc ! Stage6 racing mk2 ! WPADAJ ! *,*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207989
Post: 22 gru 2012, 12:02
McR Dawcaaa, Dzięki za rady :D jak rozbiorę silnik to się wybiorę po te łożyska na kieleckiej mówisz wiem gdzie tam koło śwaiteł tych przy lidlu :D
Kupowałem tam do mini crossa do kół łożyska :D
A czawrty punkt nie wiem czy dobrze zrozumiałem mam wyjąć dozowanik .? Czy zostawić bo on dozuje sb. tyle ile potrzeba :D Gaźnik na pewno zmienię tylko wału nie chce zmieniać chyba że będę miał luzy na wale to będę zmuszony go zmienić chc aby było dobrze wszystko bym zrobił żeby było ok tylko wału nie chcę zmieniać :D
______
Roxana 2007r.
________________
Ostatnio zmieniony 22 gru 2012, 12:27 przez Katys1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2012, 12:16
McR Dawcaaa, Jak na moje troche przesada dawac 21mm chyba 19mm mu starczy :wink:
A tak wgl ładny rox i paczka tez niczego sb :mrgreen:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2061660#2061660
LooKNij do Hłantuma :mrgreen:
Post: 22 gru 2012, 12:26
Adix95 pisze:
Dzięki :D
Nie wiem jak z gaźnikiem 21 może nawet faktycznie niej palić od takiej 17,5 bo 21 ma malutką dyszę a duży przelot :D Tak jest według mnie ale nie wiem ja specjalistą nie jestem.
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 22 gru 2012, 14:06
ładny roxik powodzenia w modach !; )
Kingway Aeon- http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 97#1933497
zajrzyj i oceń! ;D
Post: 22 gru 2012, 14:27
Gdy wkładasz 70 to albo dozownik zostaje, ale musisz dolewać oleju do paliwa, albo wywalasz dozownik i robisz mieszankę sam. Ta druga opcja jest lepsza, bo pompka która podaje olej zawsze może stanąć a Ty o tym nie będziesz wiedział i zatrze Ci się cylek. A jak wywalisz dozownik i będziesz robił sam mieszankę to zawsze będziesz miał pewność że masz odpowiednią ilość oleju w paliwie. :)
Co do gaźnika, to możesz wsadzić 21, zawsze to lepsze chłodzenie cylindra i osiągi wzrosną.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2012, 14:28 przez Sony128, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 gru 2012, 15:26
Sony128 pisze:
Wiem wiem ale wolałbym zostać przy dozowniku jak stanie to stanie trudno się mówi jeszcze z resztą zobaczę :D gazior 21 nie ma wejścia na dozownik chyba więc jedynie co to 19 mi została.
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 22 gru 2012, 19:21
Katys1234, powiem ci z mojego doświadczenia miałem cyl serie napęd S6 i wydech pro replice jeździłem na dozowniku i przy ok 90km/h nagle zgasł i juz tak ładnie nie jeździł. W lato jechałem było dosyć ciepło i po prostu się zagrzał poszły pierścienie uszkodziło wał łożyska i musiałem nowy cyl wał i łożyska. Teraz mam nauczkę jazdy na dozowniku. Ja polecam wał Top Racing Hight Tech.
Wpadnij do mnie :)
Longija BHM 08r- Był
Yamaha Aerox 02r- BYŁ
Piaggio NRG Power 08r JEST
Quad 150ccm- JEST
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=140
Post: 22 gru 2012, 23:49
PL Maciek,
Trochę nie zrozumiałęm :D Czyli wniosek jest taki że lepiej jeżdzić na dozowniku czy bez :D
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 22 gru 2012, 23:52
Katys1234, bez :D
Derbi Senda X-Treme SM !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... 5c#2232807
Post: 22 gru 2012, 23:56
Patryk BOOSTER,
Nie wiem czemu ale jakoś kolegi nie zrozumiałem :D
wgl jakiś dzisiaj dziwny jestem wszystko mi ciężko do głowy wchodzi :D
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 23 gru 2012, 0:09
Katys1234, ja tak miałem wczoraj :D
Post: 23 gru 2012, 0:11
Patryk BOOSTER pisze:
No widzisz :D Więc wiesz jak to jest :D
Patryk to jednak Patryk :D
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 23 gru 2012, 9:53
Łożyska możesz zmienić na wale ale niekoniecznie, zależy jaki miałeś przebieg skutera, ja w prawie nowym Aeroxie zostawiłem seryjny wał/łożyska bo mam niski przebieg, w kilku innych Roxach na sporcie również latałem pod seryjnym wale i nic się nie działo, tak samo kumpel. Z Redusem pisałem ostatnio, i sportowy wał poza wypełnieniem niczym się nie różni, więc nie ma sensu.
Gaźnik wsadź 19mm będzie wystarczający, 21 do sporta też można ale czy jest sens? Oczywiście kup jakiś firmowy, Dellorto/Stage6 Black Edition, nie kupuj jakiś chińskich gaźników z allegro po 70zł-100zł bo to nie ma sensu, podobno szajs jak nie wiem, a jak już wsadzasz porządny cylinder i inne podzespoły to zainwestuj też w firmowy gaźnik
Zawór lub membranki też bym zmienił, miałem kilka przypadków że się zawór rozleciał i cylinder do kosza..
Dozownik hm, każdy pisze że wywalić, ja zawsze zostawiałem+dolewałem oleju do paliwa żebym miał pewność, trochę kiepsko cały czas mieszankę robić i się piepszyć, dla niektórych jest to niewygodne..
Napęd musisz dobrze wyregulować i gaźnik ale to oczywiste..;)
Zdaj relacje kiedyś jak dotrzesz jak radzi sobie Pro Replica z tym cylindrem bo jeszcze nie miałem okazj tego widzieć
Pozdrawiam
Black Project Aerox 2011r
Cytrynka 1998r
Post: 23 gru 2012, 10:33
MagisterMasiu- pisze:
Pozdrawiam
Dzięki za pozdro i wzajemnie jak wszystko wyreguluję i dotrę to dam znać :D
______
Roxana 2007r.
________________
Post: 23 gru 2012, 10:42
Dokładnie zostaw dozownik i dla pewności dolewaj oleju do baku.
Aerox FULL SPORT BlueMachine <-- WEJDŹ :D
