Dzisiaj jest 21 maja 2026, 3:30
 Tytuł: Krótko
Post: 20 gru 2012, 20:43
jak podłączyć mojego trekker na krótko
Post: 21 gru 2012, 14:31
Pojazd: TKR
Czyli??? o co ci chodzi bo nie rozumiem
peugeot-tkr-black-stage6-racing-mk2-t388277.html
Je*ać roxy i runnerki
najpiękniejsze są trekkerki ^^
Post: 21 gru 2012, 15:52
Jemu chodzi o podłączenie na krótko bez stacyjki
Post: 21 gru 2012, 16:33
wypnij kostkę ze stacyjki i z kopa :D
______
Roxana 2007r.
Pozostaw po sobie ślad ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1912383#1912383
________________
Na sprzedaż BMX, Lampa z kierunkami i Telefon więcej w linku : http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/r9af/
Post: 21 gru 2012, 17:03
tak to nigdy nie odpali jak odepnie kostkę to w tą co zostanie musi wsadzić przewód w jeden styk i potem w drugi ale to trzeba sprawdzać kopiąc czy jest prąd
Post: 21 gru 2012, 17:06
ostatnio przerabiałem ten problem w vivacity. połacz kable czerwony z czarnym i biało-niebieski z czarno-czerwonym
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 21 gru 2012, 18:33
dzieki
Post: 21 gru 2012, 19:40
bebzonn, a pomogło ???
Post: 21 gru 2012, 20:08
jeszcze nie wiem jutro sprawdze
Post: 22 gru 2012, 13:00
podłączyłem go na krótko i dalej ne ma iskry tak jak by masy nie było co moze byc przyczyną
Post: 22 gru 2012, 15:18
bebzonn, a rozrusznik kierunki itp działaja ??
Post: 22 gru 2012, 15:46
no rozrusznik nie działa tylko robi tak pstryk a kierunki działają i światło stopu napiecie na cewce jakies jest a nie ma iskry.
Post: 24 gru 2012, 20:56
bebzonn, no to coś źle podłączyłeś bo iskra idzie dopiero po tym jak zakręci się wał bo jest tam czujnik dzięki któremu w odpowiednim momencie idzie prąd na świecę dzięki czemu powstaje iskra,więc zajmij się wpierw rozrusznikiem bo jak niekręci wgl. to na pewno kable źle spiąłeś.
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
