Dzisiaj jest 02 maja 2026, 14:08
Post: 11 gru 2012, 20:03
Witam !
Mam problem z moim piaggio przy odpalaniu i nie wiem co jest grane . mam wymienione swiece filt powietrza krociec i wszystko szczelne . cieply odpala mi dobrze ale zimny tylko kiedy zdejme filter i zasłonie doplyw powietrza calkowicie .
; )[/b]
Ostatnio zmieniony 18 gru 2012, 22:39 przez kasandra2401, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2012, 13:33
po 1 trzeba sprawdzić zawór membranowy a po 2 w zimę zawsze gorzej pali. mój zawsze dużo gorzej pali przy temp na - a gdy pojawi się tylko na + to problem znika. tak jest co roku ... a silnik jest w stanie bardzo dobrym :)
Post: 12 gru 2012, 17:05
Moj silnik tez jest w stanie bdb zawor dobrze wszystko niby ok ale moj wgl nie odpali tylko jezeli zdejme calkiem filtr i calkowicie zaslonie dojscie powietrza . nie wiem co to moze byc ale podejrzewalbym moze ssanie albo gażnik ? ?
Post: 12 gru 2012, 20:08
jak przytkasz.. i zapali.. a jak odetkasz.. to chodzi? czy gaśnie?
hooligan-piaggio-gilera-77cc-black-white-fluoorange-project-t373273.html
Post: 15 gru 2012, 17:25
jak odetkam to juz chodzi dalej i moge normalnie pogazowac , jednak jak juz odpali to bez filtra ma troche nie rowne obroty a jak zaloze stozek jest juz dobrze
Post: 18 gru 2012, 22:32
sprawdż uszczelniacze na wale
Post: 18 gru 2012, 23:23
no ok to fakt uszczelniacze moge tez sprawdzic i wymienic na to nie wpadlem :)
jutro to sprawdze czy to moze byc to i napisze jeszcze ; )
Post: 22 gru 2012, 15:11
Kompresje sprawdzałeś?
