Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:53
 Tytuł: SWAP ... ?
Post: 04 wrz 2009, 13:54
Tak sobei pomyslalem ,ze zamiast tuningowac i zylowac 70 ccm wsadzic cos wiekszego :wink: Tu nasuwa sie kilka pytan ,bo nie wiem jak to jest w przypadku skuterow jezeli idzie o swap ... tzn:
Jaki silnik daloby rade wsadzic (aprilia area 51) .Jakie pojemnosci maja silniki Minarelli ? Moze wsadzic od sr (150 czy 180 tam chyba byly) .Jak moglby sie ksztaltowac koszt takiej operacji ? Czy sa silniki ktore podeszlyby bez wiekszego problemu i masy rzezbienia ? :wink:
Post: 04 wrz 2009, 14:33
chyba tylko 50 i 100cc :mrgreen:
Post: 04 wrz 2009, 14:39
A siliniki Minarelli AM nie mają większej pojemności niż 100?
Fotki z prac:
Post: 04 wrz 2009, 14:41
Są mianrelli AM 125, ale gdzie ci taki silnik wejdzie do sqta??
Najlepszym rozwiązaniem jest kupienie silnika p/g 180 2t.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2009, 14:42 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2009, 14:43
Słyszałem gdzieś o tym, tylko mocowanie nie jest przypadkiem inne?
Fotki z prac:
Post: 04 wrz 2009, 14:50
wlasnie chodzi mi o to zeby mozliwie jak naj mniej rzezby i dostosowtywania bylo ;)
pg to sa silniki z sr-ki ? przypadkiem nie montowane byly tez w gilerach ?
p.s-a czesto na allegro sa sr-ki 125 ... seryjna pojemnosc ?
Post: 04 wrz 2009, 15:07
p-g to silnika Piaggio\Gilera, nie podpasują do Ciebie. Największy silnik jaki podejdzie to z Neosa\Rox'a 100ccm.
Post: 04 wrz 2009, 15:18
1. Wejdzie plug&play :wink: czy raczej jakies przerobki beda konieczne ?
2. Co potem z takim silnikiem zrobić ? wario ,wydech ...bedzie ladnie smigac ?
3. Orientuje sie ktoś ile taka operacja moze kosztowac ... cena/efekt opyla sie ?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2009, 15:19 przez ghost, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 11:11
minarelli 100 jest ac. i wcale nie jest duzo szybsze od 50ccm a 50 ma chlodzenie lepsze bo lc. i do 100 cześci w ch** drogie lepiej tego zrób na full sporta
Post: 06 wrz 2009, 13:33
To lipa ,a nic innego z mala przerobka (LC) nie podejdzie ? kurde bo zylowanie tej jednostki to troche ... skut i tak ma przebieg ponad 28 tys. ...
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 08 wrz 2009, 22:00
To wymienić wał i łożyska, do tego jakiś dobry cylinder LC, kupić chłodnicę, pompę wody i węże i przerobić na LC. Jak to zrobić itd. masz napisane w podklejonym temacie w tym dziale.
Post: 09 wrz 2009, 9:57
panowie a przeciez jest jeszcze aprilia leonardo 150
Stunter:P
