Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:17
Post: 04 wrz 2009, 15:31
Witam mam speedfighta 1 i mam problem z odpaleniem.
Gdy postoi 2-3 dni to nie chce złapać w ogóle
http://szayowozy.net/viewtopic.php?t=1603
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/58800
Post: 04 wrz 2009, 15:33
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Sprawdź przy pomocy wężyka spustowego poziom paliwa w komorze po takim lub krótszym postoju.
Post: 04 wrz 2009, 15:37
bo świeca sucha czyli paliwo nie dochodzi
Post: 04 wrz 2009, 15:40
piotrek17-44 pisze:
paliwo nie dochodzi
A może zeszło z gaźnika :?: Przy pustej komorze zawsze jest problem z odpaleniem.
Post: 04 wrz 2009, 19:27
sprawdź wężyk podciśnienia i czy ssanie automatyczne działa
Mieloch Racing Team ON TOUR 2009
Post: 04 wrz 2009, 20:01
ssanie działa
Post: 05 wrz 2009, 12:49
Sprawdź czy wszystkie wężyki(głównie vacum) czy nie są popękane. Jeśli są musisz je wymienić.
Post: 07 wrz 2009, 15:10
Sprawdź Komreche Miałem To Samo
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 11 wrz 2009, 14:28
Problem rozwiązany.
była zatkana ta dysza co idzie z komory pływakowej do ssania
