Dzisiaj jest 25 mar 2026, 17:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1504 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 76  Następna
Post: 18 gru 2012, 21:50
Bereda95, no okey;)Kurcze masz w tym troche pojęcia;)
Ale szpachli to ja tutaj chyba dawać nie będę ;)
Antykorozyjną na spawy,a później walić to barankiem czy podkład i na to kolor?
Post: 18 gru 2012, 23:05
DrivterGSI1, falowanie po odkreceniu korka to norma w nich :) ja tam tylko bazuje się na wiedzy osob sprawdzonych co siedza w tych silnikach i konkretnej marce :)
Co do spawów to tak jak mówi Bereda, maja byc w tych miejscach co orginalne zgrzew.
Jak masz czas to podlec sobie obczaj jak to robi, bo na gołą stal pierw powinien isc epoksyd ( szary bądź czerwony ) potem szpachla / podkład akrylowy i baza. Jednak ja tam profilaktycznie wszystkie oczyszczone miejsca do czystej blachy pryskam epoksydem.
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 19 gru 2012, 0:03
Ale ta szpacha na co?
Post: 19 gru 2012, 0:18
DrivterGSI1, jak bedzie gdzies pasowało dac, no to uzyjesz, ale dajesz na podkład epoksydowy.
Tu takie coś znalazłem na pocieszenie i złapanie zajawki :D : http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=148000
Post: 19 gru 2012, 8:49
DrivterGSI1 Na spawy najlepiej położyć z pędzla farbę antykorozyjną czerwoną ponieważ ona wchodzi w reakcje z blachą, potem na spawach w podłodzę położyć masę uszczelniającą spawy, potem wszystko malujesz zwykłym podkładem z pistoletu i na to możesz szpachlować i malować (miejsca gdzie masz purchle, po oczyszczeniu na pewno będzie trzeba nałożyć szpachlę ponieważ blacha w tym miejscu będzie porowata. Nie bój się nałożyć szpachlę jeszcze po za miejsce które należy szpachlować ponieważ potem jak wyszlifujesz twardym klockiem to nie będzie widać żadnego łączenia szpachli z blachą i nie będzie fal. W progi potem dobrze wpsikać środek do profili zamkniętych. Na tak przygotowaną karoserie możesz bez problemu kłaść antykorozję ponieważ nawet jak ona w jakimś miejscu odpadnie to podkład stanowi jeszcze barierę :wink:
Post: 19 gru 2012, 17:29
PoliniSpeed, Jaaaaa :shock: :shock: :shock:
Ziomek masakra,od podstaw zrobił wszystko w 100%.
Tak to ja swojej nie zrobie,nie ma opcji:D
Bereda95, tak myśle,tylko że dam szpachle znów na to dużo to musze cały element malować żeby to wyglądało a wiesz jak są tylne nadkola,to jest całość
Post: 20 gru 2012, 15:28
Bereda95, antykorozyjna cyzli masz na mysli reaktywny lub jak kto woli wytrawiający (podkład), co do malowania to chyba jeden z gorszych koloró na malowanie pojedynczych elemntów srebrny każdy lakiernik Ci to powie do tego jak jeszcze trafisz na klar który ściemnaa kolor to już w ogóle lipa. Mój miecyzsław musi zaczekać do wiosny na progi, co prawda nie widać rdzy jak laik spojrzy bo ma ori nakładki plastikowe, ale miejsca na lewarek obgnite-standard. Powodzenia trzymam kciuki Jeden z ulubionych tematów w tym dziale oczywiście zaraz po temacie Bereda95,
Ku pamięci[*]
Post: 21 gru 2012, 17:11
Dzisiaj BMW odebrałem od tego blacharza
Wiecie jak mi chciał zrobić próg?
Nie rozwiercać na ori zgrzewach tylko rozciąć w połowie próg i dospawać do tego na zakładkę(blacha da blache) nowy.I na to później szpachla
Stwierdziłem,że to idiota a najlepsze jest to,że pojeździłem po blacharzach i tak dużo robi
Ale gdzie tak zrobie,podniose auto na podnośniku i szpachla popęka.Sama w sobie nawet popęka bo to pracuje przecież
Przypomniał mi się kumpel który ma ojca blacharza (30 lat w zawodzie) i zrobi mi to "po znajomości" dość tanio bo 100zł za próg i robi to naprawdę konkretnie.Wszystko od środka później czyści,konserwuje itp
Jutro jadę mu pokazać samochód i zobaczymy co powie
No i chce mi te progi tak jak ori zrobić czyli na oryginalnych zgrzewach
A łatwy w podłodze nie łapać punktowo tylko ciągłym spawem
E30 stoi na razie w garażu i czeka.
Masakra.
Kurcze tak licze licze i troche mnie to auto wyniesie;/
Post: 21 gru 2012, 17:38
Mnie na wiosnę czeka wymiana progów w majonezie siostry :mrgreen:
Stary doświadczony blacharz + auto z rocznika jak zaczynał to ci to wspawa ładnie :)
Post: 21 gru 2012, 17:39
No się okaże ,pewnie znów mnie szlag będzie trafiał.
Przy tym aucie jest kupa robty,z każdym dniem zaczynam myśleć czy to warto...
Za rok jeszcze butla z gazem wychodzi,same wymiana butli już 400zł:/
Post: 21 gru 2012, 21:15
Sorki,że PPP
Blacharz zarezerwowany konkretny więc myślę ,że blachy będą jak nówki i spawane jak oryginały;)
Za progi też dałem dość dużo niby najlepszy zamiennik jaki był tylko ja miałem upust bo to znajomy a jeden kosztuje 160zł;)
Jak już blacha będzie zrobiona to wszystko co mam zdemontowane zostanie wyprane;)Więc środek będzie czysciutki;)
W styczniu zmienię jeszcze wszystkie filtry i olej w silniku;) Olej w układzie chłodzenia jest nowy do -30 ;)
Następnie dokupię zderzak oryginalny i wiosną pomaluje w kolor zderzak i progi;)
Na razie na tyle nie ma co się rozpędzać;)
A wzorować chciałbym się na tej
Wpadła mi tak w oko,że aż się chce robić;)
Felgi również mi się bardzo podobają.
Koniecznie takie same lub podobne.
Znacie może firmy takich fel podobnych pasujących do e30?
Jeśli doprowadziłbym już do tego stanu wizualnego to wtedy środek w skórę i zastanowiłbym się na lampami na przód black hella;) I do tego ładne ringi;)
Post: 21 gru 2012, 21:41
Tak to już jest z klasykami, że się wybulić trzeba. Jeszcze zaskoczy nie jednego to bmw jak włożysz w to robote. A co do blacharza dobrze że nie zgodziłeś się na jego pomysł. Myślą że fura stara to i lipe można zrobic... Pozdro i zapraszam do mnie. Przede wszystkim powodzenia w pracach i jak najmniej komplikacji.
Post: 21 gru 2012, 22:19
Karolek_OTT, dzięki bo to się przyda;)
To był idiota nie blacharz;)
A co do tego,że fura stara to tak jak mówisz
Sorki,że przeklnę ale cytuję tamtego blacharza " Auto i tak stare i ptak i tak zgnije"
Jak już to usłyszałem to się zagotowałem
Do cholery po to chyba robię stare auto żeby zrobić to konkretnie a nie na odpiernicz bo jemu tak łatwiej..
Karolek_OTT, ja te auto robie dla siebie bo wdłg mnie jak ten model jest ładnie zrobiony to jest śliczny.
a 3/4 moich znajomych mi mówi,że to stare gówno
Dziewczyna powiedziała,że nie będzie tym jeździć,no ale trudno auto będzie robione dla mnie i za moje pieniądze.Chce to może z buta łazić;)
Post: 21 gru 2012, 22:38
Ja mam tylko jednego blacharza u siebie któremu moge dać coś do roboty. Jest na zasadzie- robieta tanio robie lipe. Dasz dobrą forse zrobie tak że długo będzie ok i do niego będę omege stawiał :D.
Post: 21 gru 2012, 22:40
DrivterGSI1 pisze:
Jakby coś to mogę ją swoim przewieść :)
A furka fajna, sam chciałem coś tego typu, ale stwierdziłem, że póki się uczę, nie mam garażu własnego i sprzętu-nie zabieram się za to. Ale liczę, że zrobisz fajną furkę z niej, bo takich coraz mniej.
Post: 21 gru 2012, 22:51
Darex, nie ma problemu bierz:D
Powoli powoli ,ale powinienem ją skończyć;)
Post: 21 gru 2012, 23:56
DrivterGSI1, od razu mi się wydawało, ze za 800zł to ch88j nie robota będzie. Ja mimo wszystko bym się brał za to sam, trzeba cwiczyc zdolności manualne , a zreszta jak nie zrobisz czegoś sam to nie bedziesz miał dobrze zrobione :) .
Kupiles stare auto, za małą kase, to wiadome, że trzeba bedzie sporo wylożyc. Wkoncu BMW - bedziesz miał wydatki :lol: .
Auto dla siebie, czy dla dziewczyny wkońcu? Zasada ty jezdzisz ona decyduje? :roll:
Powtorze sie i powiem, ze te zamienniki progów bez kombinacji nie będa idealne. Sprawdzone już przez wiele osob, stąd kazdy odpuszcza i wycina z innej fury.
Post: 22 gru 2012, 12:45
DrivterGSI1, No no no te zdjęcia tej E-30 na której się chcesz wzorować to tak jak ci pisałem w sms'ie miałem identyczną zero rdzy tylko na kołach nie miałem tych zaślepek a tak to identyko a i nie miała soczewek z przodu.:D
Jak zrobisz ją tak jak na fotach to będzie miodzio.
Moja też była na glebie i silniczek 2.3l w gazie :D Ale jak ci mówiłem odcinała przy 9tyś nie przy 7 tyś.
Pozdro i oby tak dalej :D
Post: 22 gru 2012, 15:19
PoliniSpeed wydaje mi się,że sam dobrze progów nie wstawie,więc wole nie tykać.
Podłogę może i bym zrobił,ale też migomat musze załatwić itp
Mam na razie uzgodnione więc jeśli zrobi mi to dobrze to wole oddać;)
A w takim mrodzie to wgl mi się nie chce w garażu siedzieć;/
Dzisiaj wyszczotkowałem z piachu całą tapicere,te wszystkie materiałowe rzeczy itp;)
Jutro może w domu na wilgotno to zmyje i będzie git;)
Zrobiłem też dziś miejsce na podwórku dla bmw,wyciąłem moją ulubioną ławkę;(
Post: 22 gru 2012, 21:16
Dobra część tych wszystkich dywanów wyprana,teraz schną;)
Są czyściutkie i pachnące;P Jak nowe;P
Jutro tylko przerąbane bo musze wyprać całą tą wielką część;)
Mam pare świeżych fotek jak bmw na razie będzie stała a za tydzień może będę stawiał dla niej garaż;)
I zapodam też na dniach jakieś fotki obok e36;)
Wczoraj potestowałem troszkę bmw;) Powiem wam,że jak na 1.8 to na wysokich dość żwawe to jest;)
W następnym tygodniu pojadę na jakiś szrot załatwię jakiś ładny znaczek nowy bmw na przód i antenkę kupie;)
Aaa i wycieraczki nowe;)
Ostatnio zmieniony 22 gru 2012, 21:17 przez DrivterGSI1, łącznie zmieniany 1 raz
