Dzisiaj jest 17 cze 2026, 11:44
Post: 04 wrz 2009, 15:18
Siema mam speeda 2 i czy zeby zdjąć blokadę z waria to mam skręcać go tylko z częścią nr.4? a część nr.3 to blokada? i jak załozę bez niej to już wario odblokowane?
i jeszcze pytanie o rolki czy żeby sprawdzić ich wagę to ważyć je bez czy z tą czarną gumą?
PS:sory za rozmiar foty xD
Proszę o szybka odpowiedz,pozdro....
Maniek
Post: 04 wrz 2009, 15:19
4 to blokada
Post: 04 wrz 2009, 15:24
numerek9113 pisze:
4 to blokada
jak część nr. 3 przykręca się do części nr. 4. Jak nie będziesz miał części nr. 4 to ten talerz od waria będzie wchodził do części nr. 3
Blokada to jest kawałek tulei, która zachodzi na tą tuleję co masz na zdjęciu.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2009, 15:25 przez MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 wrz 2009, 15:35
Yasuni30 pisze:
numerek9113 pisze:
4 to blokada
czyli co? mam zakręcać wszystko poprostu bez części nr 4????????
Maniek
Post: 04 wrz 2009, 15:45
tak:)
Post: 04 wrz 2009, 15:55
Ja w speedfigcie nie mam czesci 3 i smigam :P ? czy to zle :D ?
Post: 04 wrz 2009, 15:59
u mnie w vivacity w ogóle nie było części nr 3 wywalilem jeszcze nr 4 i śmigam bałem się że rolki wyletą ale jest ok tylko że śmigam tylko 55 omg
Post: 04 wrz 2009, 17:43
te 4 to blokada.Yasuni30, nie wiem co ty masz za skuter, ale jak nie wiesz to nie mów, bo akurat to jest blokada, a na tuleji w pugach nic nie ma.
Maniekkrk, ja jeździłem bez 3, bo 4 juz nie bylo jak kupiłem i było wszystko ok, nie trzeba tego zdejmować bo to nic nie daje, mowie ofc o tej blaszce nr 3
Post: 04 wrz 2009, 21:52
klikszen pisze:
Zlozylem bez czesn nr 4 i predkosc podniosal sie o 10km
Maniek
Post: 04 wrz 2009, 22:47
Ehh ludzie część nr 3 i 4 to są blokady i to na 100% jestem tego pewien bez cześci nr.4 wzrosło ci owszem bo rolki zaczęły wysuwać się dalej ale i tak nie do końca ... To pewnie było zamontowane tak część nr. 1 (czyli wariator) na to część nr. 2 -> 4 -> 3 a część nr 4 miała to do siebie aby rolki się nie zdzierały o krawędź części nr. 3 lub druga możliwość
1 > 2 > 3 > 4 w tym przypadku ( i raczej rak było ) część nr. 4 miała na zasadzie lepsze chłodzenie wariatora ... Tak czy inaczej część nr. 3 i 4 są zbędne i są to blokady więc je wywal do kosza :roll:
Post: 05 wrz 2009, 9:25
Adverion,
heh lol i inne? jak może wyciągnąć 3 część? czy ty myślisz? rolki powypadają ;o i będzie mała buba;]
Post: 05 wrz 2009, 9:29
3-4 to blokada ja nie miałem już 4 a jak ściągnąłem 3 to mi prędkość wzorsła minimalnie
Post: 05 wrz 2009, 10:31
3 i 4 zdejmij i nie zakładaj bo to blokada :D :)
Post: 05 wrz 2009, 10:33
tak z tą czarną gumą:D bo ona waży bardzo mało;p
Post: 05 wrz 2009, 10:55
BlackPatrick pisze:
Sprawdzałeś? :wink:
Nic nie powypada :D Zdejmuj obie części albo tylko nr.4 choć i tak nic się nie stanie jak bez obydwu będziesz jeździł.
Post: 05 wrz 2009, 11:06
Adverion pisze:
aha czyli jak wywale czes nr 3 to szybkosc jeszcze wzrosnie ?
Maniek
Post: 05 wrz 2009, 11:24
tak ale minimalnie
- Leo Vince ZX
- Wariator Malossi Multivar
- Pasek Malossi X-Kevlar
- Sprzęgło Hebo N sprężynki +50%
- Filtr Powietrza Stage6 Duble layer Czerwony
zobacz jego foty http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=29692
Post: 05 wrz 2009, 14:08
BlackPatrick pisze:
widać że nie wiesz jak to wszystko pracuje:D
sportowy wario nie ma i kurcze latają mi rolki po całej przekładni :D
ZAMULIŁEŚ CHŁOPIE:D
nie wypadną Ci :)
