Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 17:23
Post: 20 gru 2012, 20:09
Witam.Po zmianie cylka(mallosi sport 70 nowy), nowe lozyska na wale, uszczelniacze, wariator pasek, sprzeglo. Maksymalnie jedzie 10 km/h silnik jest szczelny.Dzieje się to samo jak na tym filmiku(http://www.youtube.com/watch?v=9qaSNg_LuSU)
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 17:23 przez roobey, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 gru 2012, 12:41
Pomorze ktoś czy nie?
Post: 22 gru 2012, 22:41
sprawdzałeś pasek ??
Post: 23 gru 2012, 13:54
masa jest ?
Post: 23 gru 2012, 15:02
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Sprawdź masę od silnika przy rozruszniku i ramie, możesz też zerknąć na membranki.
Post: 23 gru 2012, 16:20
ok dzieki posprawdzam i dam znac
Post: 24 gru 2012, 13:27
Wszystko jest w porządku masa jak i membrana.Lecz dalej nie chce wejść na obroty
Post: 24 gru 2012, 22:41
inna świeca, kabel WN do sprawdzenia,kable przy cewce,gaźnik do czyszczenia,możesz dać większą dyszę 75-80,filtry wyczyść powietrza i paliwa,kranik,
(dałeś tulejkę dystansową pod tą tarczę z zębami od rozrusznika )
Post: 25 gru 2012, 12:09
powiem tak świeca nowa,nowa cewka, gaźnik czyściutki dysza 75 filtr nowy seryjny od paliwa nowy a tulejkę dałem tak jak była
Post: 25 gru 2012, 12:38
a lożyska, wał w jakim stanie?
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 12:40 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 12:43
Jak już tyle rzeczy sprawdziłeś to pewnie będą to uszczelniacze na wale
Post: 25 gru 2012, 12:49
zobacz czy tuleja chodzi w wariatorze gładko i rolki sprawdź może się gdzieś ścieły
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 12:55 przez zak23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 12:55
miałem tak i mi sie łożyska na wale zatarly i tez tak było i na tym filmiku tak samo rzęzi jak mi , weź odkrec pokrywe od przekładni i swiece wykrec i zobacz czy ciezko bardzo wał sie kreci jak tak to lozyska do wymiany
Post: 25 gru 2012, 13:08
gaźnik 12mm ?
Jak tak to dysze 75 se możesz do serii walnąc , ale do 70 nie, kup gaźnik 19 mm .Pozdro
Edit : nie polecam jeżdżenia na 12mm przy sporcie , jak już robisz tuning to gaźnik to podstawa jest.
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 13:09 przez Bela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 14:22
zacznę po kolei łożyska są nowe (wał lekko chodzi) uszczelniacze są szczelne (suche) wał jest w stanie dobrym brak luzów, rolki dobrze się wysuwają jak i tuleja lekko chodzi. Myślę już ze jest to wina gaźnika mam mikuni. Pomyślę nad zakupem dellorto lub tec 19mm z ssaniem ręcznym. Dzięki wszystkim za rady pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 15:52 przez roobey, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 16:12
Masz mikuni ale ile 16mm, 12mm, 17,5mm? :D
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 16:12 przez kapec159, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 17:00
mierząc średnice wewnętrzna gardzielma fi 17.5mm
