Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 22 gru 2012, 14:23
A co się niby robi ?
Post: 22 gru 2012, 16:19
bez młotka idzie wsadzic wał z lozyskami ;] metoda goraco/zimno
Post: 22 gru 2012, 16:30
Nie możliwe że wał z łożyskami wepcham rękami do karterów :P
Post: 22 gru 2012, 18:48
mariuszaerox, mozliwe i to bardzo , jak masz dalej bez sensowne wypowiedzi dawac to rob jak chcesz ale puzniej nie zakladaj tamatu ze masz krzywy wal
Post: 22 gru 2012, 18:55
http://www.youtube.com/watch?v=HMs0g1pWWok ogladaj to od 3:40 i moze cos zrozumiesz wkoncu , karter duzy podgrzewasz opalarką !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! a mały na gazówce ;]
Post: 22 gru 2012, 19:44
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Ja tam zawsze grzeje opalarką oba kartery wał do zamrażarki potem łożyska do karterów a potem wał do karterów.
Tak jest mi się zdaje najłatwiej.
Post: 22 gru 2012, 20:15
Czemu niby mały karter mam grzać gazówką a nie opalarką ?
Post: 22 gru 2012, 20:17
Tak jak mówi Słodki-Skc najlepsza metoda ;)
krzysko009, A ty kolego jak chcesz to sobie składaj z łożyskami na wale, składałem nie jeden silnik i zawsze były łożyska w karterach i było wszystko dobrze, a to że nie umiesz założyć łożysk i ci się psują to inna sprawa. Tak samo jest z cylkami, kupią nie dotrą i potem piszą że tłoki puchną.
Aerox <3
aerox-by-maciek-t282774.html
Ibiza 6K2
post2448390.html#p2448390
Post: 23 gru 2012, 15:10
macius_181, Ty też dobrze gadasz :D
A powiedz mi czemu nie można obu grzać opalarką :?:
Ostatnio zmieniony 23 gru 2012, 15:11 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2012, 15:29
Tak koleś namieszał, że nie wiadomo kogo słuchać :D
Post: 23 gru 2012, 16:02
Słodki-Skc, mozna oba grzac opalarka , ale jak chcesz szybko kartery oba podgrzac to jeden na gazowke , chyba ze na 2 opalarki :D
Post: 23 gru 2012, 16:25
Idźcie wszyscy do żyda z waszym profesjonalizmem. Są od tego specjalne preparaty, narzędzia itd. Nie masz ściągacza do wału, to go sobie zrób, a jak nie umiesz to oddaj do warsztatu. Po wale nie można stuknąć ani razu "!!" Najpierw nakłada się łożyska na wał, bo to on ma być łożyskowany, a nie gniazdo - co jak będzie krzywe? Bicie pojawia się po kilku km i łożysko się sypie. Później podgrzewasz karter, schładzasz wał (do min. -40, zamrażarka jest do mrożenia produktów spożywczych, a nie wałów...) i wchodzi bez ŻADNEGO oporu, nic nie trzeba dociskać palcami itd. Nakładasz płynną uszczelkę, powtórka z rozrywki, wbijasz uszczelniacze i koniec. Klepnąć przez deskę, jeszcze dębową :shock: to się możecie w czoło. Odprężanie łożysk - nie ma czegoś takiego i żeby coś się stało z nimi to trzeba by uderzyć młotem 10kg.
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 23 gru 2012, 19:21
Micky, To daj mi kasę na mechanikę to chętnie zawiozę... Jakoś większość robi po swojemu i wszystko im chodzi.
Post: 23 gru 2012, 19:42
mariuszaerox, rob jedna z tych 2 metod zmiany lozysk na wale :)
Post: 23 gru 2012, 20:44
mariuszaerox, Podstawowe pytanie masz narzędzia, opalarkę ?
Post: 23 gru 2012, 20:48
Robią po swojemu i chodzi, do czasu, albo coś robić porządnie, albo się za to nie brać. Złożyć złożysz, ale nie zgodnie ze sztuką :roll: Nie masz kasy to też nie rób. Proste jak je*anie "!!"
Auto-Blask
Post: 23 gru 2012, 21:05
Słodki-Skc, No narzędzia to mam, to nie problem. Micky, Nieno twoje rady są super, wiem. Silnik mam rozpołowiony i go tak zostawię :)
Post: 23 gru 2012, 21:32
No to zrób to porządnie, co to za problem. Wyłożyłem Ci wszystko na tacę, kupujesz środek do mrożenia w sprayu i działasz... Wszystkie inne sposoby typu stukanie po wale, wkładanie lozysk w kartery są nie poprawne i mogą prowadzić na dłuższą metę do uszkodzenia łożysk. Chętnie opiszę Ci cały temat, wal na GG :wink:
Auto-Blask
Post: 23 gru 2012, 22:19
Micky, czyli miałem racje zeby zakładać pierwsze łożyska na wał?
Post: 23 gru 2012, 22:33
Tak :< Przecież to logiczne, że wał się kręci, a nie karter. Łożysko źle siądzie w karterze i tworzą się naprężenia i po zabawie :roll: A tak wkładasz do końca łożysko na wale i wszystko jest cacy :wink:
Auto-Blask
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 5 gości
