Dzisiaj jest 23 sie 2026, 7:39
Post: 21 gru 2012, 21:11
Siemka ,mam pytanie co sądzicie o tym połączeniu :
-wydech leovince zx
-wariator hebo ng
-gaźnik tec 17,5mm
Jedyny taki aerox :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2201522#2201522
Post: 21 gru 2012, 21:15
Pojazd: znowu SR Custom
z gaźnikiem możesz mieć problemy
proponuję taki zestaw:
leo zx
polini sc
dellorto 17,5
SR CUSTOM
Post: 21 gru 2012, 21:16
lukas971997, ale ja już ten gaźnik mam w roxie :D
Post: 21 gru 2012, 21:20
leo zx lepiej się spasuje z polini sc ale hebo też będzie dobry :P
SR CUSTOM
Post: 21 gru 2012, 21:26
ale hebo ng mogę mieć za 100zł i to z przeciw talerzem :)
Post: 21 gru 2012, 21:30
Pojazd: Yamaha YZF-R125
a co daje sportowy przeciw talerz?
Post: 21 gru 2012, 21:35
rkos, nic ,ale mój seryjny już jest zjechany :P
potem w ferie bym zarobił kase to bym dokupił sprzęgło tec evo racing i jakiś dzwon ,no a potem wsadziłbym jakiś cylek ,tylko pytam sie czy wariator dobrze się zgra z wydechem.
Post: 22 gru 2012, 0:17
Leo ZX + Polini SC/Malossi Multivar + Dellorto 17,5 by było gitt :D , ale skoro masz już Teca w Roxie i nie masz kasy aby kupić Dellorto to zostaw tego Teca ; )
Ostatnio zmieniony 22 gru 2012, 0:17 przez pawelo688, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2012, 12:40
Leovince zx + hebo ng to znakomite połączenie. Przy dobrej regulacji skuter będzie zrywny i szybki. Nie zapomnij, że hebo lubi lekkie rolki. Ja w neosie przy zx'ie miałem rolki 3,5g :> :P
Post: 23 gru 2012, 13:30
Imię: Maciej
Aerox99., przeciwtalerz nawet może dać dużo.
Najlepiej jak kąt przeciwtalerza będzie się zgadzał z kątem wariatora.
Po co ci sprzęgło z dzwonem? Nie lepiej kupić cylinder np. Malossi Sport i skończyć na tym.
Post: 23 gru 2012, 14:20
Wiem że lubi lekkie rolki :P
Maciek1997, no właśnie myśle o tym że zamiast sprzęgła i dzwonu kupić 70cc bo i tak mam już pasek polini ,leovince zx ,gaźnik 17,5mm tec racing i teraz to wario ,a sprzęgło jest bdb stanie okładziny jak nowe tylko dzwon troche fioletowy :D
Post: 23 gru 2012, 20:55
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Ja bym ci tak tego gaźnika nie polecał miałem z nim dużo problemów...
Co do przeciwtalerza to tak jak napisałMaciek1997, Daje on dojść sporo bo łopatki chłodzą.
Post: 23 gru 2012, 21:09
To że dzwon jest fioletowy to nie koniecznie kwalifikuje go do wymiany. Patrz czy jest krzywy i czy nie jest wyślizgany od okładzin :)
Post: 24 gru 2012, 12:13
Słodki-Skc, ja tam na razie nie narzekam na ten gaźnik ,mam dysze 090 i chyba troche przy duża ale w cale tak dużo nie pali i równo pracuje itp. :P
.psM, dzwon jest prosty i nie jest wyślizgany bardzo więc na razie zostaje i sprzęgło też bo tak jak pisałem okładziny jak nowe :)
