Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 24 gru 2012, 7:54
Wypowie się ktoś jeszcze, taki co robił z tym kilka razy ?
Post: 24 gru 2012, 8:44
to zalezy czy chcesz miec prosty wał?
jak nie to mlotek
jak tak to wciagacz se zrob:)
Post: 24 gru 2012, 12:11
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Chłopie leci trzecia strona a ty nadal nie wiesz o co biega :<
Najlepiej zawieź to do mechanika bo widać że za bardzo to się nie znasz i coś zwalisz.
Ty myślisz chyba że łożyska wchodzą jak uszczelniacze że można je młotkiem wbić, bez narzędzi, opalarki i umiejętności nie bierz się za to.
Post: 24 gru 2012, 12:32
popieram wypowiedź Słodki-Skc. jak nie masz pojęcia to daj to komuś żeby zrobił dobrze.
Post: 24 gru 2012, 12:37
mariuszaerox, robiłem to kilka razy z dziw*ą dobra była w te klocki tylko brała drogo :) Chłopie to jest tak banalnie proste że aż nie do uwieżenia
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 24 gru 2012, 15:33
Słodki-Skc, No leci 3 strona, bo każdy pisze co innego i robi się mętlik w głowie, nie wiadomo kogo już posłuchać. Najlepiej chyba zrobię, że wbije łożyska potem wał i będzie git. A co do wchodzenia łożysk to wiem jak wchodzą, to że pierwszy raz robię to przy skuterze to nie znaczy że nie robiłem przy czymś innym...
Post: 24 gru 2012, 16:00
jak byś wiedział jak zrobić to byś nie zakładał tego tematu ... jak liczysz na to że bez podgrzewania wejdą lekko to się przeliczysz ...
Post: 24 gru 2012, 18:22
To że trzeba grzać to chyba dobrze wiem, tak samo jak karterów nie podgrzałem do odpowiedniej temperatury to się wgl nie chciały rozejść, ale w końcu pogrzałem z 10 minut u puściły.
Post: 24 gru 2012, 22:40
Miałeś do mnie pisać to bym Ci wszystko wytłumaczył jak to zrobić w sposób profesjonalny, ale jak wolisz porad gimbazy to spoko :<
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 26 gru 2012, 16:45
Jeszcze chciałem zapytać co do łożysk, bo kupiłem teflonowe SKF i Micky stwierdził że dużo lepsze są metalowe ? Wy jak sądzicie ?
Post: 26 gru 2012, 17:19
mariuszaerox pisze:
Łożyska skf teflon mają ten plus ze sa cichsze i maja lepsze smarowanie koszyka :) ,a metalowe tez sa dobre jest taki plus ze jak bedzie zuzyte lozysko to bedziesz slyszal chuczenie :)(buczenie im wieksze obroty tym bardziej wyje) a jakie kupiles c3 czy c4?
Post: 26 gru 2012, 19:12
Chyba to są C4, a co to za różnica ?
Post: 26 gru 2012, 21:47
mariuszaerox, jest roznica C4 maja wiekszy luz :) ale dobrze ze kupiles c4 wytrzymalsze mogą byc
Post: 28 gru 2012, 11:00
Już doszły mi łożyska metalowe :P NTN też dobra firma ?
Post: 29 gru 2012, 10:13
Jeszcze jak rozbierałem silnik to zauważyłem taką szparę w karterze, nie wiem właśnie po co ona tam jest chciałem was zapytać, bo tamtędy leciało mi pełno syfu do pompy wody. Macie zdjęcia:
http://www.abload.de/image.php?img=zdjcie05471ajll.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=zdjcie0548e8j4i.jpg
Post: 29 gru 2012, 14:17
tez tak mam chyba wszystkie silniki minarelli takie cos maja , weź to zalep czyms :) albo cos .
