Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:28
Post: 24 gru 2012, 13:02
Siema mam do was pytanie mój set
cyl stage6 Streetrace
wario hebo ng rolki 5,5 g
wał polini
gażnik 17,5 dysza 72
zawór membranowy Tec Sport
pasek hebo
Apka leci te 105 licznikowe jest taki minimalny mułek do 20 a od 20 rakieta i pytanie do was jakie sprężynki docisk i rolki żeby v-max nie zmalał tak wiele a żeby na starcie rwała na koło
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=319192 Apka:D
Post: 24 gru 2012, 13:43
Pojazd: BMW E61
Rolki najlepiej kupić testowe i samemu próbować.
Sprężynki daj jakieś pośrednie, np Hebo niebieskie.
Kup też ze 3 sprężyny centralne (+22, +60, +90) i próbuj.
Masz słaby setup.
Gdzie wydech ?
Post: 24 gru 2012, 15:40
Wydechu nie ma i nie będzie :D co myślisz o Stage6 medium + stage6 sprężynki czerwone (twarde)+ rolki 3,5g ???
Post: 24 gru 2012, 16:11
No bez wydechu to nie wiem czy ci sie uda z gazu na koło wyrwac ;D Podstawą tuningu w 2t jest wydech
Post: 24 gru 2012, 16:13
A te sprężynki i docisk i rolki dadzą coś ????
Post: 25 gru 2012, 14:26
Pojazd: Swap P/G
Seryjny wydech do streetrace? Wątpie czy Ci coś da regulacja.
Post: 25 gru 2012, 17:36
stage6 medium + stage6 sprężynki czerwone (twarde)+ rolki 3,5g co o tym myślicie da coś ???? Poprawi ????
Post: 26 gru 2012, 1:05
Pojazd: BMW E61
Rolki, sprężynki, czy centralka nie jest od poprawiania osiągów.
Jeśli Ci skuter przyspiesza równo, a tylko start masz słabszy, to pobaw się sprężynkami, a resztę póki co zostaw.
Daj twardsze sprężynki.
Post: 26 gru 2012, 1:10
Czyli czerwone stage6 mogą być te najtwardsze ?????
Post: 26 gru 2012, 1:16
Pojazd: BMW E61
Uważam, że będą za twarde. Może wyć a nie jechać.
Osobiście bym szukał jakiś pośrednich.
Post: 26 gru 2012, 1:18
Czyli stage6 pośrednie i rolki zmieniać ??? Jeśli tak to w jakie celować ????
Post: 26 gru 2012, 1:20
Pojazd: BMW E61
seku145 pisze:
Ale jeśli teraz Ci płynnie przyspiesza i osiąga w miarę przyzwoitą prędkość maksymalną, to ja bym nie ruszał.
Widzę, że muszę Ci podać przykład z życia.
Pamiętam jak jeszcze miałem skuter to też miałem problem.
Przyspieszał ładnie, ale od 0-20km/h był muł.
Zmieniłem tylko sprężynki na Hebo niebieskie i przyspieszał idealnie, równo od samego dołu.
Post: 26 gru 2012, 1:24
Rolki testowa ale w jakie celować od 3g czy od 6g czy od ilu ????
Post: 26 gru 2012, 14:49
Ty masz serie wydech to sobie możesz regulować
zamiast wydawać kase na beznadziejne rolki,sprężynki itp.to bys uzbierał na wydech jakiś nawet za250 bedzie już jakis :d a rolki do seri to gdzieś z 5,5g
Wykonuje PORTING cylindrów: AC i LC ,50,70cm
Renowacja wydechów,polerki gg:955674
Post: 26 gru 2012, 15:35
Hebo lubi lekkie rolki z przedzaiału 3g-4g
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2088236
Post: 26 gru 2012, 20:24
To już nie wiem cudować coś z rolkami i sprężynkami czy zostać przy tym v-max ????
Post: 27 gru 2012, 20:07
Zmienić wydech po prostu. :mrgreen:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=289901
