Dzisiaj jest 18 paź 2026, 5:19
Post: 04 wrz 2009, 20:08
Witam.
Kupilem gasboxa i mianowicie wszystko chodzilo ok...podlaczylem trojnik do linki tej co biegnie ze zbiornika do krocca. Pierwsze wrazenie - skuter jechal wolniej niz bez niego. Przejechalem ok 2 km bo jechalem do kumpla, postawilem skuter. Za jakies 45 minut odpalam 5 razy i za kazdym razem gasl po 5 sekundach. Gdy dodawalem gazu to nie chcial jechac tak jakby stracil moc;/ (i slyszalem ze przerywa). Po ostatnim samowolnym wylaczeniu, juz nie odpalil. Kopalem 15 minut. Nie dał rady...przywrocilem ta linke z krocca dozbiornika tak jak byla wczesniej - czyli jednym slowem zdjalem gasbox i przywrocilem skuter do pierwotnego stanu. Po 10 minutach kopania znowu nie odpalil. Iskra jest.
Post: 04 wrz 2009, 20:10
do którego węzyka ty to podlączyłeś? Leciało z niego paliwo?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2009, 20:10 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2009, 10:35
wydaje mi sie ze zle podlaczyles gazboxa. od zbiornika ? czyli podlaczyles od paliwa a nie od podcisnienia. podlacz tam gdzie jest podcisnienie ten wezyk co idzie do krocca. przetnij go w polowie i wepnij w niego trojnik i podlacz do gazboxa i powinno byc dobrze;]
Post: 05 wrz 2009, 12:58
podlaczylem do cisnienia...przewod od krocca do zbiornika(cisnienia). Tam gdzie leci powietrze
Post: 05 wrz 2009, 13:00
Może nieszczelnie podłączyłeś?
Post: 05 wrz 2009, 13:21
napisalem wyzej ze pozniej odlaczylem gasboxa i przywrocilem zylke do pierwotnego stanu...i dalej tak samo
Post: 05 wrz 2009, 19:32
Nastapily komplikacje otoz skuter odpalil, jezdzilem na nim bez filtra powietrza teraz...dziala ale ma niezla przymułe...przy sciaganiu manetki gazu na maksa traci na mocy. Zapalil po wymienieniu swiecy na starszą ;/... Chociaz juz wczesniej prowalem jej zmiany, zmienialem 4x swiece i nie dzialalo..jakis cud ze teraz poszedl po wymienieniu drugiej.
Post: 06 wrz 2009, 0:41
I pytanie, czy jesli wyciagne wezyk z paliwa to powinno sie z niego lac, jezeli odkrece kurek z paliwa ?. Bo leje mi sie z niego tylko przy wlaczonym skuterku... ? bo mam przeczucie ze bezyna nie dochodzi..i czy w speedfight da sie jakos wyregulowac ilosc pobieranego oleju ? bo strasznie mi kopci, moze to przez to ze na mixolu s jezdze... ?
Post: 06 wrz 2009, 13:32
więc Tak Benzyna ci poleci jak będziesz zasysał powietrze z tego wężyka co jest niżej w zaworku.A co do oleju To jest nad Pompą Wody,Obok Cylindra od strony Wydechu
@ @ @ @ http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=115627 @ @ @ @
Post: 06 wrz 2009, 14:03
tak tak, wiem gdzie jest pompa oleju, ale czy da sie ja jakos wyregulowac ?
Post: 06 wrz 2009, 20:14
Jest Regulacja Podobna jak Przy Manetce(Przynajmniej u Mnie Tak Jest) Tylko Reguluj z Głową Jak Dasz Za Mało To W Exxtremalnym Przypadku Zatrzesz Go :twisted:
Post: 06 wrz 2009, 20:59
Ok. A teraz troszke trudniejsze pytanie. Czego moze byc wina skoro po wlaczeniu skutera, gdy dam manetke na maksa skuter gasnie..niedoplywa paliwo ?, dalem rpzezroczysty wezyk i widze ze jest w nim paliwo caly czas. Moze to plywak się zawiesil czy nie jest to wykluczone ?
Post: 07 wrz 2009, 6:29
Gaźnik Do Regulacji(Za Duży Stosunek Powietrza Do Benzyny Bądź Na Odwrót) Świeca może też być...Lub Ciągnie Gdzieś Lewe Powietrze Z Filtra
Post: 07 wrz 2009, 14:41
ok ale o ile sie nie myle na gazniku jest tylko regulacja niskich obrotow..Czy moge wymienic filtr na stozkowy ? moj gaznik seryjny ma 28 mm.
Post: 09 wrz 2009, 15:07
Problem rozwiazany, w gazniku byla zatkana jedna dysza...i swieca padnieta..najnowasza swieca ktora mialem moze z tydzien okazala sie najgorsza:D..zastapilem ja swieca tez NKG tylko ze krotka..
Post: 10 wrz 2009, 19:02
Witam ponownie. Znowu mam problem tylko ze teraz nie wiem za co sie zabrac... Chodzi o to ze jadac dzisiaj na skuterku w pewnym momencie stracil na mocy jakby paliwo nie dochodzilo...3 godziny probowalem cos z nim zrobic...swieca iskra jest..swieca mokra za kazdym razem. Chodzi o to ze jak dam gaz na maksa to skuter gasnie...oze byc tylko przetrzymywany na niskich obratach...na oko jakies 3-4k. Czego moze to byc wina...bo ja juz pomyslow nie mam. Jutro jeszcze zobacze czy plywak się nie zacina..
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2009, 19:03 przez luk526, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2009, 19:05
wyczyść gaźnik i filtr powietrza.
Post: 10 wrz 2009, 19:59
filtr powietrza sciagnalem i tak samo bylo...2 dni temu czyscilem dysze z gaznika..moze znowu sie zatkaly...zobacze czy czasem plywak sie nie zawiesza...
Ostatnio zmieniony 11 wrz 2009, 12:43 przez luk526, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 wrz 2009, 15:55
Reguluj Gaziorr
Post: 23 wrz 2009, 17:36
plywak spoko i dysze tez wyczyszczone. Swieca "kawa z mlekiem". Inne opmysly ?
P.S srobka ze sprezynka to dla wylnych obrotow tak ? a ta nizej mniejsza dla mieszanki tak ? jesli tak to dobrze regulowalem ..
Edit.
Skuter smiga tak jak wczesniej do 80 kmh ale powyzej nie wyciagnie nawet jakbym z przepasci sie turlal.. czego wina ?Rolki nie sa zbytnio wytarte. Moze to byc wina filtra stozkowego ?
P.S wtedy jezdzilem 94
Edytuj posty! Bo mi się tego robić nie chce a za nieznajomość regulaminu ostrzeżenie. // Suchy
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2009, 14:34 przez luk526, łącznie zmieniany 2 razy
