Dzisiaj jest 05 mar 2026, 3:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 23 gru 2012, 13:01
Witam, zamiast odpowietrzania układu ,mogę nalac płynu przez odpowietrzenie na chlodnicy ? Czy nie zabardzo ? POMOCY :d
Sprzedaż części do skuterow 4t.
kontakt: 725 417 481
Ostatnio zmieniony 23 gru 2012, 20:05 przez jurascio132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2012, 23:53
nikt nie wie?
Post: 24 gru 2012, 0:41
ja jak wymienialem plyn w sendzie to nalalem pleny zbiorniczek i odpalilem i trzeba uzupelniac plynem sam sie odpowietrza
Post: 24 gru 2012, 8:33
A ile wchodzi ogólnie płynu do sendy po odpowietrzeniu.?
Post: 24 gru 2012, 12:46
z 700ml może 1l
Obrazek http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=256343
Post: 24 gru 2012, 13:10
To tak samo jak przy RS. Ja po zmianie płynu odpaliłem chwile pochodziła i dolewałem płynu aby miała stan. Jak przestał uchodzić to było ok. Zawsze lepiej mieć więcej tego płynu. Pozdrawiam
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 24 gru 2012, 15:18
A dlaczego po jeździe moja gilerą smt (10 min) płyn chlodniczy był całkiem zimny? Może być to wina zapchanego gaznika bo pali mi tylko jak wleje pod świece? czy może termostat ?
Post: 24 gru 2012, 16:24
jurascio132 pisze:
Może dotykałeś zbiorniczek wyrównawczy?Ja jak odpowietrzałem chłodnicę w sendzie to bezpośrednio nalałem płynu do węża tego grubszego idącego do cylindra i jak zaczęło mi się wylewać przy górnym wejściu od chłodnicy to szybko wpiąłem go poza tym oczywiście zalany był zbiorniczek wyrównawczy.Ta metoda na pewno jest dużo bezpieczniejsza dla silnika od powyższych.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 16:24 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2012, 16:34
Nie,odkrecilem korek od zbiorniczka i wsadzilem palucha ;p . A tak wogl to nie czaje tego co napisałeś ;)
Post: 26 gru 2012, 15:52
Nie daje mi to spokoju. Nalalem wody do chlodnicy przez ten wąż co idzie do cylindra, jednak potem chciałem wyciągnąć termostat i chciałem odkręcić głowice. Odkrecilem wszystkie srubki oprócz dwóch. Dlatego ,że nie mogłem dojść tam kluczem. Czy mogła mi naleciec woda do cyllindra i głębiej ?
