Dzisiaj jest 21 sty 2026, 2:52
Post: 24 gru 2012, 21:18
Pojazd: Yamaha Aerox WSB 2008
Siemka, w najbliższym czasie będę zmieniał wydech w Roxie (silnik full seria).
Chce kupić http://www.scooterkingz.pl/wydech-stage6-pro-2
I oto moje pytanie, czy jak założę nowy wydech to potrzebna jest jakaś regulacja? czegoś
Z góry dzięki za odp
moja-kolejna-yamaha-aerox-wsb-santnder-race-replica-t389195.html
ZAJRZYJ DO YAMAHY :P
Post: 24 gru 2012, 21:23
Jak masz full serie to stage6 Pro będzie dla Ciebie (twojego roxa) za mocny. Ewidentnie pisze ze jest dla poziomu Mid Race.
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Post: 24 gru 2012, 22:20
do serii kup sobie pro replice ale to i to już będzie za mocne ale leovince zx będzie w sam raz dla ciebie :P
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 24 gru 2012, 22:31
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Lepiej zdecyduj się na pro replicę i wario sport pro bd ładnie latać bo sport pro jeżeli masz serię bd za mocny.
Post: 24 gru 2012, 23:32
No ale jak za jakis czas bd chcial wlozyć cylek stsge 6 70 pro mk2.
Za mocny tzn? Rozumiem ze nie wycisne z niego takiej mocy ale czy bd o przez jakis czas
Post: 24 gru 2012, 23:44
to jak będziesz kupował cylinder to wtedy kup wydech narazie się wstrzymaj :0 Za mocny s6 pro jest to wydech wysokoobrotowy bedzie ci kręcił w pyte wysokie obroty a rezo będzie znikome mówiąc po chłopsku skuter będzie więcej wył niż jechał :D
Malaguti f10
Post: 25 gru 2012, 0:02
boluśf10 pisze:
jak masz pojęcie to i taki wydech wyregulujesz trzeba wyregulować gaźnik więcej powietrza czyli stożek, dysza większa no i odpowiedni napęd, jak umiesz to zrobisz i będzie hulać
Post: 25 gru 2012, 0:22
To nie wiem czy sie nie wstrzymac i kupic od razu z cylikem.
Post: 25 gru 2012, 14:36
ziomal, nie twierdze że nie ale taki wydech nie ma prawa bytu w 50ccm i nie będzie spełniać w 100% swojej roli nawet jak nie wiem jak byś go wyregulował :P
Malaguti f10
Post: 25 gru 2012, 17:49
Wyregulować by wyregulował, jednak byłoby to bardzo trudne. Z resztą kupowanie takiego wydechu do serii mija się z celem. Weź lepiej Yasuni Z bądź Pro Replice. ;)
Pomarańczka ;*
Post: 25 gru 2012, 18:39
A jak bym włożył od razu http://www.scooterkingz.pl/cylinder-sta ... o-70-mk-ii
i http://www.scooterkingz.pl/wydech-stage6-pro-2 to co powinienem jeszcze dołożyć?
Post: 25 gru 2012, 18:49
Pod ten cylinder już minimum wał, łożyska i gaźnik. Jeżeli chcesz już skompletować taki zestaw to cylinder i wał bierz na 12mm.
Pomarańczka ;*
Post: 25 gru 2012, 18:56
Mam HEBO HPC 10 mm i łożyska SKF C4 Teflon, jeszcze nie założone
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
