Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:04
Post: 24 gru 2012, 21:59
Witam.
Mam pytanie dlaczego nie che odpalić z rozrusznika kręci tak jak zawsze wszytko pięknie a nie che załapać co jest?? a z kopa od pierwszego skuter 4t
Post: 24 gru 2012, 22:15
Moze magnes w rozruszniku sie rozsypal. Byc moze. Moze byc tez przyczyna braku kwasu w aumulatorze. Lub swieca ma za mala iskre chociarz z kopniaka odpala. Sprawdz to co ci napisałem i odpisz na PW czy pomoglo.
Post: 24 gru 2012, 22:22
ale mi chodzi że kręci i wszystko jest ok tylko że nie łapie :(
Post: 24 gru 2012, 22:45
jak rozrusznik normalnie chodzi i aku naladowane tylko nie lapie to stawiam na bendix moze sie cos uszkodzilo i ta zebatka sie nie wysuwa odkrec pokrywe i zobacz czy bendix dobrze dziala mozesz sprobowac tez go wyczyscic
Post: 25 gru 2012, 9:41
Bendix dobry kręci normalnie aż słychać ciśnienie cylindra :twisted:
Post: 25 gru 2012, 11:45
yyyy a wiesz co to jest w ogole bendix ??? i co on ma do cisnienia cylindra. bendix jest po to ze jak kecisz rozrusznikiem to przenosi on ci to na talez wariatora i on sie tak jak by rozszerza albo rozkreca nwm jak to ujac i wtedy porusza talerzem po czym sie sklada i tak wlasnie nastepuje odpalanie rozrusznikiem wiec sprecyzuj co to dla cb znaczy ze nie lapie bo inaczej ci nikt nie pomoze
Post: 25 gru 2012, 12:28
daniel010, Ja naprawiam skutery 4t to chyba wiem co to jest nie??
ale raczej się ssanie spaliło bo dzisiaj go próbowałem odpalić i kopałem kopałem aż zaczęło śmierdzieć benzyną i dopiero odpalił
Post: 25 gru 2012, 17:00
skoro naprawiasz skutery to powinienes wiedziec co jest nie tak ja tez akurat naprawim skutery 4t i jeszcze nigdy sie nie pytalem na forum jak mi sie cos popsulo bez urazy ale bal bym sie do cb dac skuter ale mam nadzieje ze znajdziesz usterke
Post: 25 gru 2012, 19:09
Nie wiem co się stało bo tak jeszcze nie było byłem się przejechać mokro było taka ciapa zgasiłem i nie chciał odpalić
Post: 06 sty 2013, 17:37
Też tak miałem okazało sie że bendix nieodbija jak należy sprawdz bendix :wink:
Post: 06 sty 2013, 18:28
Ustaw zawory i zmierz kompresję.
Post: 06 sty 2013, 20:56
Temat do zamknięcia
