Dzisiaj jest 23 sie 2026, 21:24
 Tytuł: Gaśnie
Post: 06 gru 2012, 22:16
Pojazd: Alfa Romeo 166 2.4JTDm 230KM
Witam.
TGB Schodzi z obrotów gaśnie,
Cylinder,tłok, pierścienie, uszczelki i simmeringi wymienione..
Jak zgasnie, lapie, ale nie odpala, po chwili jest ok, i tak w kolko, tlok meteora, (nie przyciera się)
Jakieś pomysły ? Bo szkoda nerwów i czasu na to padło.
EDIT :
Rano z odpaleniem na ciężko, kręci i kręci, śmierdzi paliwo po czym złapie i chodzi na wolnych.
Jak się rozgrzeje do swojej temperatury, wyłączy się ssanie skuter gaśnie.
Moja Aprilia :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=257155
Moje TGB :
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 45#1788945
Ostatnio zmieniony 07 gru 2012, 11:47 przez KaaC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2012, 12:43
regulowales gaznik ? widocznie go zalewa..
Post: 07 gru 2012, 13:39
Danielq 14, Gaźnik podregulowany, założyć może mniejszą dysze ? mam 75 założoną teraz.
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 07 gru 2012, 13:42
sproboj dac mniejsza, jak nie pomoze zobacz swiece. jak tez nie pomoze zobacz filtr, mialem tak jak wylalem swoja dysze w trawe jak czyscilem i dalem z quada byla duza i tak mi zalewalo go, i bez filtra musialem jezdzic, potem stozek i teraz zalozylem seryjna pali normalnie.
Post: 24 gru 2012, 19:37
Chłopaki, a może to być wina ssania auto ?
On nawet jak po nocy jest odpalony, chodzi sam, i po jakimś czasie (nie tykam gazu) jak się nagrzeje zgaśnie.
Podczas jazdy - dłuższa trasa, na max gazie zaczyna przerywać, jakby szarpać, prędkość spadnie sobie o 10km/h na kilka sekund i rozpędza się dalej, jak puszczę gaz to normalnie jakby zgasł.. Musze mu gaz trzymać.
Jak się zatrzymam i zgaśnie sam - ciężko odpalić - czuć paliwo.
EDIT - WIGILIA.
Złożyłem silnik, wymieniłem uszczelniacze, łożyska, wyczyściłem kartery.. Skuter łapie, ale nie odpala... Czy to może być wina kompresji ?
Wał się dość lekko kręci..
Świeca zalana, różne dysze/regulacja gaźnika i dupa...
Co mówicie ?
Moja Aprilia :
Moje TGB :
Post: 24 gru 2012, 21:01
Pojazd: Aprilia SR
Jak nie ma kompesji to nie odpali , możesz mniej więcej wyczuć palcem czy wszystko dobrze złożyleś. Jeśli nie wypycha ci palca to musisz jeszcze raz rozebrać go ..
Post: 24 gru 2012, 22:18
Wykrec siece i wsadz palca i kopnij kopka jak wyrwie palca jest good. Wyczysc dobrze gaznik i filtr. Wywal to ssanie i kup reczne. Jesli to nie pomoze to wrzuc na tarcze i na zlom ;]
Post: 24 gru 2012, 22:54
Pojazd: Audi a4 b5
Ja mam minarelke ale miałem podobnie .
złóż wszystko od nowa cylek itp może głowice na odwróć włożyłeś nigdy nie wiadomo .
Może pierścionki się uszkodziły . Pozdro : )
Wpadnij do Custom Winner :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2120555#2120555
Post: 02 sty 2013, 9:19
RaChu, Głowica włożona na pewno dobrze jestem pewien tego co robię :)
Zamówiłem Cylinder CHINA 65ccm tłok 44mm więc się zobaczy. Włożę dyszę 85 wyreguluję gaźnik, oleju do zbiornika dodatkowo dolewać będę także powinien trochę bez pałowania polatać i do... żyda :)
Moja Aprilia :
Moje TGB :
