Dzisiaj jest 20 cze 2026, 22:27
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 gru 2012, 10:45
Witam, kupiłem gilere smt , wczoraj wlałem płyn ,odpalilem moto pojezdzilem z 10 min,odkrecilem korek a woda jest całkowicie zimna. Jaki jest tego powód? nieodpowietrzony układ?
A drugi jest taki problem,że nie chce mi odpalic. Jak wleje pod świece to ładnie pali i chodzi tylko że muszę cały czas gazowac. Czy to wina gaznika? wystarczy przeczyscic ?
Sprzedaż części do skuterow 4t.
kontakt: 725 417 481
Post: 21 gru 2012, 11:24
jurascio132, a węże ciepłe?
Na ssaniu też Ci gaśnie? Wg mnie zasyfiony i nie wyregulowany gaźnik, zwiększ dawke paliwa.
Post: 21 gru 2012, 11:40
Właśnie ssanie jest ręczne ale nie wiem kiedy jest włączone a kiedy nie . Węże zimne. A gdy odlacze przewód od paliwa przy kolanku to paliwo spływa. Tak nie powinno być nie?
Ostatnio zmieniony 21 gru 2012, 11:41 przez jurascio132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2012, 15:58
Jak to nie wiesz kiedy jest włączone? A zimny płyn to zje**ny termostat.
Post: 21 gru 2012, 17:18
No normalnie. A może przez to ,że nie odpowietrzylem ?
Post: 21 gru 2012, 21:29
ssanie masz na gaźniku na "dzyndzlu"
takie jak tutaj:
to jeśli jest pionowo to ssanie jest włączone, a poziomo wyłączone.
Post: 21 gru 2012, 22:06
A jaka jeszcze może być przyczyna,że odpala tylko po wstrzyknieciu paliwa pod świece oprócz zasyfionego gaznika?
Post: 21 gru 2012, 22:38
Na pewno wina leży po stronie gaźnika.
Post: 22 gru 2012, 10:41
Jeśli masz takie ssanie jak na zdjęciu powyżej to załączone jest na dole.
Post: 22 gru 2012, 20:50
włącz ssanie i powinno palić a z płynem to moze byc termostat
SCOOTER TEAM KENTAKI :)
Post: 22 gru 2012, 21:52
A czemu ,gdy dzisiaj odpalilem go i odkrecilem odpowietrznik na chlodnicy to mi zgasl ? nie mogę odgadnąć dlaczego...
Post: 23 gru 2012, 11:54
Wygląda na to, że ci kompresja ucieka w układ chłodniczy.
Post: 23 gru 2012, 12:04
Tzn ,że co ? uszczelka pod glowicą do wymiany ?
Ostatnio zmieniony 23 gru 2012, 23:59 przez jurascio132, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 24 gru 2012, 15:23
F5
Post: 25 gru 2012, 11:30
No na to wychodzi. Zmierz jaka masz kompresje.
Post: 25 gru 2012, 12:52
A co oprócz uszczelki pod glowica może powodować ten problem? pierscienie także ?
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 12:52 przez jurascio132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 12:57
Sprawdź najpierw to co ci każą żeby wykluczyć niektóre opcje. ; )
Post: 25 gru 2012, 13:18
Ok, niestety nie mam czym. Ale postaram się zmierzyć.
Ps : skoro pali mi tylko jak wsztrzykne paliwo pod świece ,to mogę zrobić pomiar na zimnym silniku ?
Post: 25 gru 2012, 17:02
A jak ci moto zapali i trzymasz na ssaniu to gaśnie ?
Post: 25 gru 2012, 17:06
Tak, gaśnie. A co ?
