Dzisiaj jest 30 mar 2026, 6:56
 Tytuł: Zamula
Post: 25 gru 2012, 15:35
Siema, przez jakis miesiac, moze 2 skuter to coliber 4t wszystko seryjne seria. Przejechane ok 4-5 tys km strasznie muli. Gdy silnik jest zimny i ruszam rwie jak szalony, ale jak przejade 5min to do 60km rozpedza sie straaasznie wolno. Wczesniej jezdzilem po 65-70 bez problemu. Czym to moze byc spowodowane?
Jeszcze mam 1 pytanie. Starter nie dziala, musze z kopniaka odpalac. Akumulator raczej dobry swiatla sa.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 15:46 przez Lipus, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 gru 2012, 15:37
Wyczyść gaźnik może filtr powietrza zatkany
Z resztą nie chcę zbytnio krytykować, ale to jednak chinol
Wpadnij do mojej yamaszki :) - http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2119384#2119384
Też moim neosem przypierdoliłem w szope
Mistrz xD
Post: 25 gru 2012, 15:40
Wiem chinol to badziewie sam mam na niego wywalone, no ale cos musialo sie stac.
Gaznik czyscilem ostatnio i filtr tez wiec to cos innego.
Moze jakbym zmienil na cylek 80 z glowica i dysza daloby cos?
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 15:41 przez Lipus, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 17:03
Może masz za dużą dyszę nie wiem co więcej musi się ktoś bardziej "zaawansowany" wypowiedzieć.
Mistrz xD
Post: 25 gru 2012, 17:08
może tłok łapie, jak na zimnym dobrze jedzie ?
 Tytuł: Re: Zamula
Post: 25 gru 2012, 17:36
Pojazd: Aprilia SR
Lipus pisze:
Możliwe że tłok puchnie chociaż oczywiście to nie musi być to .
Post: 25 gru 2012, 20:23
Lipus, te ich wszystkie wypowiedzi są niezbyt dobre. ściągaj sprzęgło z korektorem i wymień sprężynę centralna :) bo to przez nią ma mula ,nawet potrzymaj go na obrotach tak żeby ledwo łapał ale nie ruszaj i tak trochę potrzymaj go i zobaczysz ze będzie muł bo po rozgrzaniu traci swoje właściwości sprężyna centralna
Post: 25 gru 2012, 20:57
Ja tak zrobiłem kuzynowi i pomogło to jest raczej powszechne.
Post: 25 gru 2012, 21:14
Zobacz jeszcze czy rolki i wariator nie są zużyte
Post: 25 gru 2012, 21:18
Grabek pisze:
Wariator raczej odpada jakby byl zużyty to by Ruszal z wiekszych obrotów i by nie miał siły ruszac tak jak wczesniej, a co do rolek to raczej nie one sa winne. tak jak wyzej pisalem niech Sprawdzi Sprężyne centralna na 80% bedzie ona przyczyną
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 21:19 przez krzysko009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 21:34
krzysko009 pisze:
Grabek pisze:
Miałem to samo co Lipus wymieniłem sprężynę i nic nie dało wymieniłem wariator i rolki i pomogło.
Post: 25 gru 2012, 22:10
Może faktycznie tłok puchnie.Możesz sprawdzić kompresje na ciepłym silniku.
