Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:10
Post: 25 gru 2012, 17:34
witam mam pytanie do was, a w szczegolnosci do doświadczonych "mechanikow" mianowicie mam yamahe aerox swiezy silnik 7 tys przejechane 2008 rok. mam w nim wydech s6 pro replice, wario s6 sport pro sprzeglo polini, centralka s6 med i chce zrobic cyl 70 s6 streetrace. moj problem jest w tym ze jestem zielony jezeki chodzi o silnik. Kupie kit za 560 zl ii co musze jeeszcze? gaznik 17.5 ii lozyska na wal jakies? ii pytamie takie czy jest mozliwosc zeby skuter mial taka sama zywotnosc jak na serii? ii zeby nie bylo zadnych "skutkow ubocznych"? PROSZE O POMOC :)
Post: 25 gru 2012, 17:46
Cylinder Stage6 Streetrace , do tego gaźnik 17,5mm. Łożysk nie musisz wymieniać, chyba że naprawdę chcesz mieć pewność i święty spokój do kup SKF C4/C3. Żadnych ''skutków ubocznych'' nie będzie, żywotność pewnie będzie nieco mniejsza niż na 50cc, ale i tak będzie bardzo duża. Cylindry klasy sport jak Streetrace są bardzo żywotne, więc na pewno będziesz zadowolony. :cool:
Pomarańczka ;*
Post: 25 gru 2012, 17:49
Pojazd: znowu SR Custom
skutek uboczny to spalanie wyższe :P możesz dać gaźnik 19mm, poprawi to osiągi i żywotność a spalanie będzie podobne do 17,5
SR CUSTOM
Post: 25 gru 2012, 17:50
Roost., dzieki aale z 20tys zrobie? :) ii doradzisz cos z docieraniem? :) wiem ze tego duzo tematow ale kazdy gada co innego
Yamaha AEROXIIIK stage6 ! wpadaj
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=335308
Post: 25 gru 2012, 17:51
lukas971997, dzieki :) ale 19 ile moze palic? na 19 a na 17.5?
Post: 25 gru 2012, 17:52
17,5 ok 4,5-5l a na 19mm ok 5l
SR CUSTOM
Post: 25 gru 2012, 17:57
Glahus6, Nie jestem w 100% pewny co do 20000km, jednak wydaje mi się to całkiem prawdopodobne. Streetrace nie kręci aż takich obrotów tym bardziej na takim zestawie jak planujesz, żeby seryjne łożyska miały się posypać.
Co do docierania to ja swojego docierałem jakieś 320km i wszystko było ok, jednak docieraj około 400km i masz pewność. ;) Docieraj na mieszance 1:40, po docieraniu 1:50.
Mi na 17,5, Yasuni Z , filtrze Revo S-Type i Multivarze przy ostrej jeździe palił mi max 4,2l, jak jeździłem powoli schodziłem poniżej 4l. Na 19mm powiedzmy że spalanie będzie koło 0,3l większe , więc około 4,5l/100km :)
Pomarańczka ;*
Post: 25 gru 2012, 18:03
to juz nie moge lac normalnego paliwa i mieszalnik tylko mieszanka? :)
Post: 25 gru 2012, 18:23
mi na 21mm przy spokojnym lataniu w mieście troche powyżej piatki brał przy kacie 6l :0 i też radze zakupić ci 19mm i jak masz wątpliwości to moge dać ci wykład na pw na temat gaźników żywotnośc cylindra jest zależna od obrotów i od tego jak go szanujesz :D
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 25 gru 2012, 18:48
Glahus6, przy 70cc trzeba wywalić dozownik i robić mieszankę :)
Pomarańczka ;*
Post: 25 gru 2012, 18:59
boluśf10, dobra :D to daj gadu to popiszemy.
Roost., wywalic? ale moge poprostu tam nie lac czy musze go wykrecic? :D
Post: 25 gru 2012, 19:33
prosze 21843435 :twisted: będe później jak coś
Malaguti f10
