Dzisiaj jest 07 lis 2026, 18:21
Post: 25 gru 2012, 19:14
Cieżko mi wyregulować oryginalny gaznik dellerto 17,5mm przy malossim sport 70 i serri filtrze.Jaką dać mniej więcej dysze ? Jutro wszystko szczelnie złoże i zaczne jeszcze raz kręcić może sie uda. Nieraz slychać taką jakby odcine a to nie są max obroty. Jak dam mniejsza dysze to kręci znacznie wyższe obroty.Wydech mój to yasuni R. Wario sport pro. Przy okazji rolki 4.4g ok? Jaką centralke dać ? i sprężynke żeby szedł na gume.
Wykonuje PORTING cylindrów: AC i LC ,50,70cm
Renowacja wydechów,polerki gg:955674
Post: 25 gru 2012, 19:31
Ja bym dał coś okolo 90 i próbował wyregulować wtedy ;)
Post: 25 gru 2012, 20:58
Ja mam dyszę 90 przy 17.5mm, stożku, polini sporcie 70 i arrow'ie compress.
Post: 25 gru 2012, 21:03
Roxowaty, Przy serii filtrze nie wyregulujesz :) Będzie się dusił przy puszczaniu gazu . Miałem to samo
Malossi MHR Cylek
Malossi MHR Wario
Malossi MHR Sprzeglo
Dellorto 19 mmm
Pasek Malossi X special
Dzwon Seria
Wydech Stage6 chrom
Łożyska SKF
Filtr stożek Malossi
Ssanie ręczne Polini
I wiele innych . . .
Post: 25 gru 2012, 21:10
Jak niewyreguluje jak raz chodzi gorzej raz lepiej ale zawsze ciut brakuje trzeba kombinować i być dobrej mysli.Na stożku zapewne dysze musiałbym dać koło 120?
