Dzisiaj jest 27 sie 2026, 23:35
 Tytuł: Podkładka
Post: 04 wrz 2009, 22:09
Cześc mam pytanie czy między wariatorem a kołem rozrusznika powinna być jakaś podkładka :?:
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 05 wrz 2009, 7:08
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Chodzi o to aby po założeniu wszystkich elementów waria na wał nie został jego wystający kawałek który nie pozwoli na prawidłowe dokręcenie nakrętki. Chodzi o miejsce zaznaczone strzałką.
Post: 05 wrz 2009, 10:37
Chodziło mi o miejsce między kołem(sprzęgłem) rozrusznika a a wariatorem
Post: 05 wrz 2009, 10:39
Tam nie dajemy podkładek, chyba że w sportowych wariatorach(w niektórych trzeba aby nie było luzu i aby kopnik chwytał).
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 10:40 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2009, 10:44
Może ten szkic nie pokazuje dokładnie samego problemu ale idzie o to ze podkładkami kasujemy luz jaki może powstać w miejscu zaznaczonym. Co z tego ze napiszę : ;;powinna być".Jak dasz za cienka i tak nie skasujesz luzu. To trzeba dobierać indywidualnie.
Post: 05 wrz 2009, 12:55
A czy nakrętka do waria musi być jakaś specjalna? Czy może być jakakolwiek o odpowiednim rozmiarze?
Pozdrawiam
Post: 05 wrz 2009, 20:29
U mnie w seri jest taka podkładka jest nawet lekko wklęśnięta a powinna być bo tak by się nakrętka oparła na frezie a nie powinna
V-MAX 75KM/H na seri
Post: 06 wrz 2009, 10:34
voldi22, nakrętki wariatora mają odpowiedni gwint itd. Jest to bardzo ważne aby dana nakrętka miała taki sam gwint jaki jest na wale. Nie możesz dać byle jakiej nakrętki! Skoki gwintu są różne. Więcej w tym temacie powinni Ci powiedzieć bardziej doświadczeni userzy np. Mycen lub adames.
Mycen pisze:
Za Tobą ToX, nie da sie dodawać nic. Chyba zebys sie pomylił,ale to szansa 1:100000.
Miło mi to słyszeć (tudzież czytać) ;].
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2009, 21:52 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 10:42
