Dzisiaj jest 21 cze 2026, 4:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 25 gru 2012, 22:23
Pojazd: yamaha dt 125re & dt 50sm
Tak jak w temacie. Obroty nie spadają poniżej 2800. I jeszcze e co może byc powodem szumu w silniku i co zrobić z wyskakują a jedynka. Z góry dzięki pozdrawiam
Post: 25 gru 2012, 22:39
Przy am6 wypadanie biegów to normalka, mi wyskakuje szóstka i nic z tym nie robię. Co do obrotów to przy gaźniku z lewej strony masz dwie śrubki od regulacji. To musisz ustawić tą pierwszą od lewej wolne obroty. Jeśli się mylę to proszę o poprawkę. Pozdro ; )
Post: 26 gru 2012, 8:49
Wypadające biegi w am6 to norma, ale nie jedynka. Jeśli jedynka Ci wypada to czeka Cię wymiana skrzyni na nową, jeśli coś mam takową na sprzedaż w idealnym stanie.
Post: 26 gru 2012, 9:59
a ile cenisz za skrzynie? I czy nie wystarczy tylko zmienić tryba pierwszego
Post: 26 gru 2012, 11:17
Rafael6733, Po pierwsze podobno w silniku AM6 są problemy ze skrzynią przy większych przebiegach (biegi wypadają, czasami były przypadki zrywania zębów)
Tylko że większość przypadków dotyczy biegów wyższych tak jakmati2497,
Może wystarczy wymienić Olej, może ci pomoże :P
Post: 26 gru 2012, 12:22
Rafael6733, Mi też się wydaję że wystarczy zmienić tryb tylko. A przy wyższych biegach wypadających też wystarczyłoby tryb wymienić tylko ? Pozdro ; )
Post: 26 gru 2012, 15:25
a ile może kosztować tryb do 1 biegu?
Post: 26 gru 2012, 16:11
Sprawdź na allegro albo coś w tym stylu.
Post: 26 gru 2012, 22:08
Na moje to jak jeden tryb siadł to nie wymieniałbym jednego tylko już komplet - wiadomo ile reszta wytrzyma ? Chyba, że okaże się, że reszta trybów jest ok, a znalazł się jeden felerny to można coś jeszcze rzeźbić :wink:
Post: 27 gru 2012, 12:50
MateoSRR, no właśnie przy tych skrzyniach tak jest, mi dwa lata "6" wyskakuje a reszta git ; p
