Dzisiaj jest 30 mar 2026, 1:48
Post: 24 gru 2012, 19:38
Siema. Mam cylek hebo manston i jak włożę do niego tłok z pierścieniem to na pierścieniu jest niecały milimetr przerwy, wydaje mi się, że to za dużo. Teraz moje pytanie jaka powinna być przerwa na pierścieniu ? Z góry dzięki za odpowiedzi
Post: 24 gru 2012, 20:04
chodzi ci o szerokość montażową? powinna wynosić 0,25 mm chyba.
Post: 24 gru 2012, 21:16
Chodzi mi o przerwę na pierścieniu która jest tam gdzie zamki na tłoku :P
Post: 24 gru 2012, 21:58
o wiele za duża, powinna się jedynie kartka papieru zmieścić, jednak u mnie na przerwie 1,8mm jeszcze chodził ale już niskie obroty strasznie słabe lub brak
Post: 24 gru 2012, 22:20
1,8 to 2 razy większa niż u mnie :P
Post: 24 gru 2012, 22:22
mówiąc po wiejsku przerwa na żyletkę i zero prześwitów przez pierścień musi elegancko dolegać do całej tulei a jeżeli nie dolega to masz zużyta tuleje powstało jajo poprzez suwy pracy :)
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 24 gru 2012, 22:51
Wy mnie chyba nie rozumiecie :P Zamieszczam fotkę żeby nie było niedomówień
Chodzi mi o pierścień na tłok, tam gdzie jest zamek, czy ta przerwa nie jest za duża ?
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 22:55 przez Kuba_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2012, 22:56
Kuba_97, Nie, wszystko jest ok :mrgreen:
Zapraszam !
Zobacz moją F12'stke !
Konkretny sport na ciekawych częściach !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1977384#1977384
Może lajka ? :D
https://www.facebook.com/MalagutiF12TuningCustom
Zostaw po sobie komentarz.
Post: 25 gru 2012, 9:04
MasterSSP, o to mi chodziło, dzięki :D
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 9:05 przez Kuba_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 13:08
Na biedę mogło by zostać, ale zamek nie powinien przechodzić przez jakiekolwiek okna na swojej drodze. Szczególnie jak masz już taką przerwę. U mnie przez takie coś zatarłem cylek, bo pierścień najzwyczajnien pękł i rozwalił cały tłok. Ja bym z tym uważał, bo jeśli jest 1mm, to już za dużo i może Cię kiedyś to zawieść. Spróbuj jeszcze odwrócić tłok i zobacz jak siedzi. Jak zamek przyjdzie z drugiej strony gdzie są mniejsze okna płuczące, to pierścień będzie lepiej przylegał i jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się przyblokuje.
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
Post: 25 gru 2012, 14:38
Aroni, to tylko do zdjęcia zapewne żeby zobaczyć jaki jest luz na zamku a po za tym żaden cylek nie ma zamka w takim miejscu żeby przechodził przez kanał bo by od razu go rozjeba**
Malaguti f10
Post: 25 gru 2012, 20:20
Oczywiście, że to było tylko do zdjęcia normalnie zamek nie przechodzi przez kanał i nigdzie nie haczy :wink:
Post: 26 gru 2012, 9:03
No chyba ze tłok nie jest z zestawu to zamek może znaleźć się na jakimś oknie. No ale w takim przypadku to raczej nie masz się co martwić. Jeszcze Ci to pojeździ.
Moja zabawka;
Post: 26 gru 2012, 14:44
Aroni pisze:
Tak dla informacji każde tłoki miny hor mają tak samo rozłożone kanały i zamki sa w tym samym zamku i możesz tłok jedno pierścieniowy wsadzić do żeliwa bo ja tak miałem
Malaguti f10
Post: 26 gru 2012, 17:28
boluśf10, Dokładnie
Kuba_97, no mała to ta przerwa nie jest. pierścień już masz troszkę zużyty ale i tak będzie dopierd****
C16 + 50cc...Dogonisz mnie :D ?
https://www.youtube.com/watch?v=X5lHbvlNpnM
Post: 28 gru 2012, 11:29
boluśf10 pisze:
Dobra, wiem że tłoki dedykowane pod dany silnik zawsze będą pasować. A ja napisałem że chodzi o tłoki "nie z zestawu" czyli obojętnie jakie inne, które teoretycznie powinny pasować (szerokość, wysokość, sworzeń), jednak zamki mogą nie podejść.
Moja zabawka;
