Dzisiaj jest 14 cze 2026, 22:07
 Tytuł: karter morini
Post: 25 gru 2012, 20:38
mam takie pytanie bo dostałem od kolegi silnik morini blok silnika to tgb i ma górne mocowanie a potrzebuje na dolne mocowanie i czy da radę zmienić blok silnika na inny np: suzuki katana .
i takie jeszcze 1 małe pytanko bo ten silnik ma cylinder malossi 70 lc a na allegro i w google nie znalazłem takiego cylindra i wszyscy piszą że do tgb jest tylko cylinder ac? :cry:
setup: cylinder Malossi Sport LC -wał Hebo Sport -wariator Malossi Multivar -łożyska i simeringi na wale Stage6 teflon -pompa wody sportowa 40% wiecej wydajności -pasek napędowy kevlarowy -przełożenia Malossi -sportowe sprzęgło i sprężyna centralna
yo
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 20:49 przez warldok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 22:30
prędzej silnik minarelli jak gorne mocowanie i w dodatku lc, daj fotki najlepiej
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 22:30 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2012, 23:37
Pojazd: BMW E30
Wychodziły jak najbardziej silniki morini LC. Wstaw jakieś zdjęcie to pomożemy ;)
///BMW
Post: 26 gru 2012, 0:18
Pat! pisze:
Akurat tak się składa że mam taki silnik i mocowanie jest na dole ;)
Post: 26 gru 2012, 10:45
http://nk.pl/#profile/28466174/gallery/album/4/20
http://nk.pl/#profile/28466174/gallery/album/4/19
http://nk.pl/#profile/28466174/gallery/album/4/18
http://nk.pl/#profile/28466174/gallery/album/4/17
to są zdjęcia tego silnika
yo
Post: 26 gru 2012, 11:24
jak coś mogę się postarać dać na jakąś inną str linki
yo
Post: 26 gru 2012, 12:05
yo
Post: 26 gru 2012, 12:08
a potrzebuje mocowanie na dół i dlatego się zastanawiałem się czy da rade przełożyć setup do suzuki katana?
yo
Post: 26 gru 2012, 12:27
Podaj rozstaw szpilek to powiem czy w kartery katany wejdzie cyl ;)
Ostatnio zmieniony 26 gru 2012, 20:13 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 gru 2012, 13:39
mocowanie ma normalne a pompe wody pewnie od italjeta ;D zamienisz się na AC ? ;D pisz na pw
Obrazek http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=347911
Post: 26 gru 2012, 14:05
wiem szukałem na internecie i nie znalazłem tgb lc i nie wiem co mam zrobić z tym fantem pomoże ktoś?
yo
Post: 29 gru 2012, 12:53
podaj rozstaw szpilek w tym silniku i zdejmij wariator i zrób fotke wału (tej ośki wału pod wariatorem)
Post: 29 gru 2012, 14:50
Da rade bo to jest wszystko to samo, skok korbowodu, grubość wału od strony wario jest to samo co w karterach morini z dolnym mocowaniem.
-->PROJEKT BUUGY 126P<--
