Dzisiaj jest 13 paź 2026, 16:00
Post: 26 gru 2012, 13:13
Kurcze mam problem . Nie moge założyć przedłużki bo jak odkręce amor od przekładni to silnik z napedem do błotnika się złoży ale w drugą stronie nie idzie . Czyli jak chcem dać przedłużke to nie wejdzie bo napęd nie chce się wygiąć w dol coś blokuje ale nie wiem co . Co robić ?
Zapraszam do mojej Yamaszki :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2132696#2132696
Post: 26 gru 2012, 13:18
W minie hor masz filtr powietrza obok przekladni i prowdopodobnie masz za dluga przedluzke i filtr blokuje sie o rame - to jest pierwsze, a drugie moze masz dozownik oleju nad cylkiem i on blokuje sie o plastik ;)
ale stawiam filtr , odkrec i sproboj dac.
Jak przeczytalem nazwe tematu to pomyslalem tylko ja pier***e :D
Longjia swap Rox :)
Post: 26 gru 2012, 13:22
:angry: hmmmm. Ale przedłużka nie jest zadurza bo on w ogóle więcej niż amor nie chce pojsc nawet 1 cm przedłużka by się nie zmieściła on dalej nie pójdzie niż jest amor . Ale w góre do blotnika się złoży :) Sprawdze jeszcze filtr ale jak on blokuje to jak go pozniej zaloze ? jak go sciągne i dam przedłużke to może nie wejść .
Post: 26 gru 2012, 13:31
Ok sprawdziłem teraz to filtr haczy . Ale co mam teraz zrobić ?
Post: 26 gru 2012, 13:40
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Weź postaw skuter, odkręć amortyzator i niech druga osoba złapie za rame. Wtedy silnik opadnie. Założysz przedłużkę, opuścisz skuter i poskręcasz. Jak Ci o coś wadzi to zlokalizuj o co i to usuń.
Post: 26 gru 2012, 13:50
Jest to filtr . Ale jak go usunę dam przedłużke to jak go puźniej założę filtr ? Jak tam jest rama ?
2,5cm powinna wejsc bez kombinacji.
A jezeli blokuje to jedynie musisz albo dac stozek albo seryjny filtr przekrzywic :/
Longjia swap Rox :)
