Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:28
Post: 19 gru 2012, 16:59
Pojazd: Eserkowaty Aerox
siemka, mam problem ponieważ silnik minarelli horizontal na setupie ;
- streetrace
- c16
- nbr
- dell 19mm
- stożek revo
i inne pierdółki... pali mi prawie 25l na 100km co może być przyczyną aż takiego spalania ? Świece mam irydową a zawór membranowy jest nowy.
Ma ktoś jakieś pomysły ? Może ktoś miał kiedyś taki problem !
Post: 19 gru 2012, 17:00
ThePanKot, ahahhahahahahhaha na serio ci tyle pali? Czy sb jaja robisz? Moj tez pali jak smok z 8,9 no ale 25 ; o ?
Madzia f12 By ~Green
Post: 19 gru 2012, 17:04
Poważnie ;/ na 1.250l bo mam bak olejowy od sr'ki i tyle tam wchodzi robię niecałe 5km
Dysza 75 jest ;/
Ostatnio zmieniony 19 gru 2012, 17:06 przez ThePanKot, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2012, 20:13
ThePanKot, sprawdz pompke paliwa i wszzystkkie przewody od paliwa czy gdzies nie przecieka , u mnie tak było jak pompka paliwa puszczła paliwo na uszczelce
Post: 19 gru 2012, 20:22
wszystko jest nowe nic nie przecieka właśnie ;/
Post: 19 gru 2012, 20:23
ThePanKot, sprawdz drugi raz dla pewnosci , i gaznik moze gdzies cieknie od dolu
Post: 19 gru 2012, 20:31
Nic nie cieknie wszystko milion razy rozbierałem i czyściłem on po prostu tyle aż pije ;/
Post: 19 gru 2012, 20:41
ThePanKot, nie mozliwe, zajrzyj pod bak i wymacaj wszystko czy jest suche
Post: 19 gru 2012, 20:42
ThePanKot, albo plywak ci nie zamyka i sie wylewa przelewem jak jedziesz
Post: 19 gru 2012, 21:32
robiłeś jakiś porting może?
Post: 19 gru 2012, 21:38
musisz sie pogodzic ze spalaniem smoka
Post: 26 gru 2012, 14:57
jest to poprostu niemożliwe posprawdzaj i wgl to ale nawet jakbyś na maxa rozregulowany gaznik by max 10l palił.Z ciekawości jakie masz osiągi? I kompresje/ Powinien ci palić jakies 5l
Wykonuje PORTING cylindrów: AC i LC ,50,70cm
Renowacja wydechów,polerki gg:955674
Post: 26 gru 2012, 18:08
Osiągów nie sprawdzałem bo mam nowiuśki cylek na dotarciu więc latałem na 3/4 manetki czyli ponad 100km/h z przyzwoitym przyśpieszeniem.
Post: 26 gru 2012, 18:35
ThePanKot, na dotarciu łyknie z 2l wiecej ale nie 25 :o :shock: :shock: :shock:
Post: 26 gru 2012, 20:05
robiłeś porting?
Post: 26 gru 2012, 23:20
ThisIsSparta, Porting skrzyni korbowej jest jeszcze od cylka co redus mi portował ale nie palił wtedy tyle to teraz nagle mu odbiło po wakacjach :/
Post: 27 gru 2012, 11:37
sprawdź na innym gaźniku
Post: 27 gru 2012, 12:54
U kumpla jak tak palił to było coś z iglicą. Sprawdź to :)
Post: 27 gru 2012, 13:12
ThisIsSparta, Nie mam innego który by podeszedł.. a 26mm nie wsadzę bo to się mija z celem.
.psM, Ale co dokładnie z iglicą ? ja mogę swoją spuścić na maxa i tak tyle pali
Post: 27 gru 2012, 13:37
On ją całkiem wymienił chyba
