Dzisiaj jest 25 sie 2026, 1:35
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 05 wrz 2009, 8:20
Witam!
Niedawno kupiłem Bete RR z 2003 roku w wersji SM. Ale nie ma w niej kierunków. Wydaje mi się że nie ma też akumulatora bo szukałem pod kanapą i go tam nie ma. Chcę zrobić w niej kierunki i zamontować akumulator. Jak to zrobić żeby akumulator miał ładowanie itp? Jak zrobić kierunki od zera?
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 8:21 przez andrzej94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2009, 8:40
Pojazd: 147 JTDm
Niektóre enduro mają akumulator za tym plastikiem (jak na zdjęciu). Mój kumpel tak ma
Post: 05 wrz 2009, 9:42
Nie ma tam akumulatora. Da się podłączyć kierunki bez akumulatora? Jak to zrobić? Prosze o dokłądne instrukcje.
Post: 05 wrz 2009, 11:06
Chcesz kierunki podłączyć bez akumulatora ? A może na baterię ? :D
Nie jestem elektrykiem i Ci nie pomogę. Ale akumulator na pewno będzie potrzebny. Najlepiej 12V. Ale światła masz ? Bo jeśli masz dosyć mocne to aku na pewno masz...
Post: 05 wrz 2009, 11:13
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
S9redSuwałki pisze:
Moc świateł nie zależy od posiadania accu. One sa zasilane z cewki oświetlenia. Jezeli działa cokolwiek,klakson ,stop na zgaszonym silniku,accu jest. Problemem jest nie jego obecność tylko cewka ładowania. Bez niej jedynie wchodzą w grę kierunki LED zasilane z cewki oświetlenia
Post: 05 wrz 2009, 12:53
Akumulatora nie ma na 100% bo klakson nie dziła na zgaszonym silniku. Jak sprawdzić czy jest cewka ładowania czy cewka oświetlenia?
Post: 06 wrz 2009, 15:55
Widzę , że moja Beta na zdjeciu . One mają prądnice i z niej bierze się prąd do kierunków , światła itp. Nie ma akumulatora .
Post: 06 wrz 2009, 16:05
najlepiej dokupic oryginalne (jesli występowały i koszt opłacalny) albo sobie odpuscic. po co kierunkowskazy w motorowerze??? ja mialem tylko jeden motocykl w kt były, i jak sie zepsuł przerywacz to je zdemontowałem. zreszta kto co lubi.
pozdr
Post: 06 wrz 2009, 16:12
Przy obecnym natężeniu ruchu nie wyobrażam sobie jazdy po mieście i na drogach bez kierunków.
MVP pisze:
ej bo robimy ot i MOD Sadi zaraz się wnerwi (równy gość, pozdrawiam)
Dokładnie tak jak mówisz... Koniec spamu! Przecież autor wątku pyta się jak ma to zrobić a nie o to ile kto ma prawo jazdy, jak się komu wygodnie jeździ itp, itd, etc... O takich rzeczach proponuję porozmawiać na gg i priv./Sadi.
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 19:19 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
