Dzisiaj jest 11 paź 2026, 11:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
jaki gaźnik do malossi sport ?
Gaźnik 19mm 79%  79%  [ 23 ]
Gaźnik 17'5mm 21%  21%  [ 6 ]
Liczba głosów : 29
Post: 27 gru 2012, 12:18
i to wystarczy, bez dorabiania do tego zbędnej ideologii. :P
Post: 27 gru 2012, 12:21
Przeczytajcie temat który podałem w którymś linku a chłopaka w błąd nie wprowadzajcie.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 272Generic
Cracker swap APRILLA SR MINARELLI LC PROJECT SPORT <3
Post: 27 gru 2012, 12:23
Więcej nie zawsze znaczy lepiej.
Post: 27 gru 2012, 12:45
17,5 bd dobre ale lepiej dac 19 wkońcu to ac wiec lepsze chłodzenie napewno sie przyda :wink:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2061660#2061660
LooKNij do Hłantuma :mrgreen:
Post: 27 gru 2012, 12:54
chłodzenie będzie wystarczające na 17,5, chyba że kolega ma w planach na przyszłość jakiś mocniejszy cylinder wtedy pokusił bym się na 19
Post: 27 gru 2012, 13:01
17,5 wystarczy sam kiedyś miałem malossi sport w moim roxie razem z 17,5 i było ok :P
APRILIA SR>>>Derbi Senda>>>YAMAHA Aerox>>>YAMAHA DT
Post: 27 gru 2012, 13:07
lepiej dac juz te pare zł wiecej i miec 19 na przyszołsc w strone racing
Post: 27 gru 2012, 13:09
jeśli myślimy o rozbudowie w przyszłości to owszem.
Post: 27 gru 2012, 15:09
19mm najlepsze rozwiązanie, lub 21mm także tanie na allegro china :)
Post: 27 gru 2012, 15:37
ThisIsSparta, tec'a mozna dac 21mm nie jest taki zły ;p tec jest najgorszy 17,5 .. -.- nie da sie wyregulować na stozku
Post: 27 gru 2012, 16:00
MidRace, To cienki bolek jesteś jak nie możesz wyregulować na stożku.
Wszystko idzie , regulacja 17,5 tec nie jest wcale taka trudna ;)
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Post: 27 gru 2012, 16:22
ThisIsSparta, a co china 21mm z allegro kupic ? :D daje rade to jakos w praktyce?
Post: 27 gru 2012, 17:43
Ale wy tutaj piszecie śmieszne rzeczy że po prostu śmiać mi się chce :) Banda gimazjalistów sprzecza się na temat gaźnika/gaźników a większość podejrzewam że 80% wie tyle co inny gimnazjalista napisał wcześniejszym temacie i przeczytał na innym forum bądź w sklepie ;) Prawda jest taka że zamiast kupić większy gaźnik i dać mniejsza dysze i mieć poprawione chłodzenie wewnętrzne silnika moc etc i spalanie minimalnie większe bądź takie sama niż na 17,5mm to wy wolicie kupić 17,5mm i dojeba. dysze 100-120 i do tego iglica na maxa i stożek najlepiej ten z allegro siatkowy za 15zł bo kasy mało.Zasięgnijcie po wiedzę książkowa i praktykę na temat gaźników a potem wypisujcie te swoje magiczne porady.Zapewne nie wiecie jaka jest różnica w gaźnikach między 17,5mm a 19-21mm ale dostrzeżecie jedną róznice między 12 a 17,5mm.Mam jedno pytanie po co kupujecie 70ccm jak i tak nie wykorzystujecie 100% mocy? kupcie sobie 50ccm sporta i dajcie 17,5mm i bedzie to samo :cool:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 27 gru 2012, 20:09
boluśf10, ja już załapałem jak bys zauważył :) ;p
Post: 27 gru 2012, 21:10
MidRace, Twierdząc , ze 17,5 nie idzie wyregulować na stożku hahaa :lol:
boluśf10, Dobrze mówisz :wink:
ja też łapię o co chodzi , więc myśle że twój post nie tyczył się mnie.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 21:12 przez Bela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2012, 22:11
2 osoby na 7 coś czają to pokazuje poziom tego forum :) Który z roku na rok jest co raz gorszy bo są takie nieuki ktorzy pojęcia nie mają i zamiast samemu się pogłowić i nabierac doświadczenia itd itd to lepiej zarejestrować się na pierwszym lepszym forum i zadawać kretyńskie pytania czemu to czemu tamto a jak to z tym a czemu to tak i tak dalej i tak dalej.Fakt forum jest po to by pomagać innym ale bez przesady nie jest od tego żeby myśleć za głąbów ;) Jak się nie ma nawet najmniejszego pojęcia o skuterkach czy komarkach to po co się brać za jakieś tuningi tyle jeżeli chodzi o ogólny problem.Co do gaźnika kup 19mm i nie męcz tej 70ccm a to że napisali na mielochu w sklepie że 17,5mm jest ok nie wierz w to :cool:
Malaguti f10
Post: 28 gru 2012, 9:01
Bela, yy? przeczytaj dokładnie mozemy dyskutować.
