Dzisiaj jest 05 lis 2026, 0:58
 Tytuł: 2 Problemy`
Post: 27 gru 2012, 15:51
Witajcie , dzis skladalem skuter (po przegrzaniu) zalozylem nowy tlok , nowe uszczelki , nasmarowalem tlok olejem i probowalem odpalic , wgl nie chce zlapac nic . Sprawdzalem iskre i brak , gdy go kopie wydaje sie jakby mial slaba kompresje(pozniej juz go chyba zalalem) . Potem odwiozlem skuter do garazu i wypadla mi jakas srubka (zdj nizej) od czego ona jest ? od gaznika ? :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 16:17 przez piotrek997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2012, 15:54
daj zdj., kompresję sprawdź manometrem
Post: 27 gru 2012, 16:03
noo ale nie mam niestety manometru
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 16:05 przez piotrek997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2012, 16:57
to jest dysza paliwa z gaźnika :) co do kompresji dobra stroną założyłeś tłok?
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 27 gru 2012, 16:58
wygląda jak dysza wolnych obrotów ( np. od dellorto)
Post: 28 gru 2012, 12:43
boluśf10, ufff ;D wlasnie nie wiem ;D zaraz go jeszcze raz rozbiore i zobacze jak ta sztrzalka leci .
Post: 28 gru 2012, 14:55
bo jeżeli ząłożyłęś na dwrót tymi okienkami co mają za zadanie wpadanie mieszanki i smarowanie to kompresji nie bedzię takiej jak być powinno :0 jak ci wcześniej pierścieni nie połamie :P
Malaguti f10
Post: 28 gru 2012, 16:51
Na gorze tloka mam strzalke na dol a otwory w tloku sa u gory .
Post: 28 gru 2012, 16:55
tłok założony poprawnie, sprawdź czy masz wszystkie dysze w gaźniku, możne zapomniałeś wkręcić
Post: 28 gru 2012, 18:34
Dysze chyba sa wszystkie , srubka chyba jest do fajki (to co lapie koncowke swiecy) zalozylem to ale iskry dalej brak .
Post: 28 gru 2012, 18:43
pierwsza rzecz to sprawdź czy na innej pewnej świecy też nie ma iskry, następnie sprawdź czy wychodzi prąd ze stojanu, jeśli tak to szukasz dalej, czy wychodzi z modułu, cewki.
Post: 28 gru 2012, 18:52
raczej jest bo przed przytarciem wszystko bylo ok , ale obawiam sie o swiece bo zalalem ja woda nie dawno i nie wiem czy to nie przez to nie ma iskry.
Post: 28 gru 2012, 19:02
świecy nic nie będzie, wysusz ją. W mechanice nie ma takiego pojęcia jak raczej jest. Albo jest albo nie ma. inaczej do niczego nie dojdziesz. Wymień na inną pewną świecę i sprawdź czy jest iskra
Post: 29 gru 2012, 16:14
wsadzilem inna swiece i iskry brak , sprawdzalem przewod i tez nic , jak sprawdzic czy na cewce jest ? ;)
Post: 29 gru 2012, 17:04
miernikiem sprawdź opornośc cewek badź tez ich przepływ :mrgreen:
Malaguti f10
Post: 30 gru 2012, 9:22
a takim domowym sposobem (nie mając miernika) możesz wypiąć kabel którym wychodzi prąd ze stojanu i przytknąć do masy, po obróceniu magnetem powinna pojawić się iskra
Post: 30 gru 2012, 11:54
Według mnie to ta śrubka to jest od fajki, jak to wypadło i nie da się wkręcić to musisz zmienić fajkę. Weź zdejmij fajkę i przewód przyłóż do świecy tylko uważaj żeby tylko dotykało świecy.
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 30 gru 2012, 13:54
Piotr-P139, wlasnie tak sprawdzalem ale iskry brak
Post: 30 gru 2012, 15:28
w takim razie stojan jest do wymiany
Post: 30 gru 2012, 18:09
sprawdze jeszcze kable , moze ktorys sie przetarl, ale jak nie to kupie stojan .
PS.stojan o to samo co zaplon , iskrownik ?
