Dzisiaj jest 17 paź 2026, 8:07
Post: 27 gru 2012, 17:43
Witam.
Zdejmowałem ostatnio wariator, zmieniałem rolki.
Zdjąłem też tą okrągłą część która ma 3 rolki w sobie i sprężynki.
To wygląda jak w tym artykule: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... sc&start=0
I teraz zębatki od rozrusznika się kręcą a wariator stoi w miejscu , i ta część też.
Co robić?
Filmik:
http://youtu.be/a5MS3UsFB_Q
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 18:38 przez kosa12505, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 gru 2012, 17:42
wyjmij sprzęgło rozrusznika tzn to na wale pierwsze co się nie kręci i tą zębatkę dużą . Sprawdź , czy masz dobrze włożone te rolki i włóż tą zębatkę w ten bendix . W jedną stronę powinno się obracać a w drugą nie jeśli tak masz jak opisałem to jest dobrze, jeśli kręci się w obie strony to jest zjeba.. , jeśli się kręci w jedną stronę a w drugą nie i po włożeniu sprzęgła dalej nie kręci wałem to prawdopodobnie rozrusznik ci kręci w złą stronę . Wystarczy odkręcić obudowę rozrusznika i obrócić o 180 Stopni (mój kolega tak zrobił i jest git ). Ja zamieniłem + z -, ale grzała mi się instalacja, więc nie polecam.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 17:43 przez kamilxd256, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 sty 2013, 14:07
A czy te 3 rolki muszą być w tym bendixie ?
Post: 01 sty 2013, 16:42
muszą inaczej będzie się kręcić w obie strony a nie będzie kręcić wałem
Post: 01 sty 2013, 17:14
Ok, dzięki za odpowiedź. Problem tkwi w tym, że jak zakładam na wał bendix, to te rolki mi wypadają (sprężynki z metalowymi tymi końcówkami są dobrze włożone razem z rolkami).
Post: 01 sty 2013, 18:59
to wyjmij jeszcze ten duży tryb i włóż go w bendix i załóż całość na wał. Zeby to zrobić musisz najpierw odkręcić ten mały tryb.
