Dzisiaj jest 10 lip 2026, 11:30
Post: 25 gru 2012, 17:19
Witam stara uszczelka pod cylinder została wyrzucona. I moje pytanie czy mogę wyciąć tą uszczelke z takiego jakby specjalnego papieru co z niego się robi uszczelki?? I czy jest jakaś grubość uszczelki czy byle jaka??
Piaggio Zip II:
Polini For Race 70cc & Hebo Manston 70cc
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 Wingcooler R/T
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 25 gru 2012, 17:36
Pojazd: znowu SR Custom
wyciąć możesz, ale lepiej kupić, grubości są różne
SR CUSTOM
Post: 25 gru 2012, 17:45
tylko ja mam AC. Dlaczego lepiej kupić??
A niektórzy na sam silikon walą.
Piaggio Zip II:
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Ostatnio zmieniony 25 gru 2012, 17:46 przez _-Zip-_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2012, 14:54
na silikon do wysokiej tem. wystarczy , jesli ci juz zależy kup lub wytnij , ale radziłbym Ci albo na silikon labo kupic samemu nie wicinaj ;)
:arrow: silikon wejdzie tam gdzie ma wejsc i uszczelni
:arrow: uszczelka kupna tak samo (noi ma jakas tam grubosc ) :mrgreen:
JEBAJ NA SIZIKOL ! :P :P :cool: :cool:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326178 <- zobacz SHL'ke Jedyna na forum ;)
Post: 27 gru 2012, 14:57
W becie zlozylem na sam sylikon i jezdzila, za to sr w polinim sporcie 70 wyplulo mi sylikon i przez to mam teraz silnik na stole... Radze dac uszczelke bez zadnego sylikinu
Post: 27 gru 2012, 17:57
nie daje się żadnego sylikonu. po to są uszczelki żeby były one. tak samo jak pod głowice trzeba być głąbem żeby dać tak jak niektórzy piszą że tak robią ... wyciąć możesz ją sam.
Post: 27 gru 2012, 19:55
niektorzy kleja na silikon i na uszczelke i jest gitara , znajomy wkłada na silikon i jest dobrze ;) p.s moze nei odtłusciles i Ci wypluło u mnie jak narazie odbrze ;)
Post: 27 gru 2012, 20:21
ja mam taki cienki papier do uszczelek wytne :D
Piaggio Zip II:
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Post: 27 gru 2012, 20:23
_-Zip-_ pisze:
Inaczej nazywany gambit- nazwa handlowa, od nazwy producenta http://gambitgl.pl/pl/produkty/plyty-uszczelkarskie.html .
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 20:28 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2012, 20:27
Niech Ci będzie gambit :P
A jakiej grubości uszczelka???
Piaggio Zip II:
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 20:28 przez _-Zip-_, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2012, 20:30
1-1,5mm
Post: 27 gru 2012, 20:37
ok
Piaggio Zip II:
Yasuni C20
Mikuni TM 24mm
Top Racing EVO NG
Polini For Race 3G
Stage6 NBR
Malossi Multivar
Stage6 Double Layer
