Dzisiaj jest 30 mar 2026, 0:35
Post: 27 gru 2012, 21:21
Witam , mój problem polega na Tym ze poskładałem keeway na full sporcie można powiedzieć i mam takie problem ze keeway ma strasznego muła na starcie i w jeździe też , jest założony gaznik 17,5 od p/g i dysza 95 i na iglicy na środku podczas startu nie może się wkręcić na obroty a jeśli się wkręci to 8 tys i tak jedzie świeca jest czarna , jeśli założe dysze 85 to start ma nawet nawet ale nie czuć ten mocy ale potem kręci ok 5tys i przerywa a na dyszy 90 przerywa i strzela z wydechu czy to może być wina gaznika czy czegoś innego proszę o pomoc
setup :
tec sport kit 70cc po szlifie tłok meteor
gaźnik 17,5 p/g
płytki membrany stage6 0,35 mm carbon
wario tec
stożek revo type
wydech leo vince rr
Orzeszek
Post: 27 gru 2012, 22:15
Pojazd: Aerox
a twarde sprezynki i centralka? rolkami sie bawiles? gaznik wyregulowales ?
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 27 gru 2012, 22:26
za pewne trochę czasu minie że tak powiem jak wykręci ci pełną moc ja miałem tak po żłożenbiu nowych łożysk musiałem troche pojeździć i jak dostąły smarowania etc było wszystko w porządku zastanawia mnie po co ty mu wstawiasz taką duża dawkę na iglicy? wystarczy na pierwszy stopień od góry dać dysza 80 ;) jak przerywa i strzela wiesz co to oznacza? że niespalone paliwo dopala ci w tłumiku i dlatego strzela i przerywanie świecy tez może być tym spowodowane :ups:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 28 gru 2012, 8:00
ale jak założyłem 85 to jak mówie ze przerywa a na 95 jedzie ale muł to jest dziwne myślałem ze moze uszczelniacze wału wyjebało i dlatego słabszy jest może i ten muł
Orzeszek
