Dzisiaj jest 31 lip 2026, 22:50
Post: 27 gru 2012, 21:25
siemka mam taki problem przerabiam aprilie sr z wtrysku na gaźior i kupuje gaźnik dellorto 17,5 z automatycznym ssaniem. i myślę żeby go podłączyć prosto do akumulatora i tylko włącznik zrobić i jak będę go odpalać to włączę a później mam go wyłączyć podczas jazdy czy jak odstawię skuter? i prosze powiedzieć czy dobrze myślę z tym podłączeniem czy jeszcze coś trzeba np bezpiecznik czy coś. bo jakoś mi się wydaje że będzie za dużo prądu prosto z aku i może coś się spalić. nie jestem elektrykiem i komuś może się wydawać że to jest banalnie proste pytanie i prosze o poważne odpowiedzi. z góry dzięki :)
Post: 27 gru 2012, 21:38
Możesz dać na przełącznik, jednak wydaje mi się, że to nie zadziała w ten sposób, że przełączysz przycisk i od razu masz ssanie, tylko dopiero wtedy poleci prąd, w ssaniu automatycznym masz coś jak termostat i on Ci się później otworzy. Nie pamiętam właśnie czy to dzieje się natychmiast czy jakiś czas się to otwiera. W każdym razie chcę, abyś wziął to pod uwagę.
Lepiej mieć już te ręczne ssanie.
Post: 27 gru 2012, 21:46
no to czyli mogę podłączyć prosto do aku i dać tylko włącznik i nic mi się tam nie spali???
Post: 27 gru 2012, 22:30
jeffrey95, ssanie automatyczne nie działa na tej zasadzie że podłączasz i bang działa
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 27 gru 2012, 22:32
nie lepiej kupić ręczne :?: :P
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 27 gru 2012, 23:22
Pojazd: Aprilia SR50
Podłacz pod pompke paliwa, w tamto miejsce. Wiele osób tam podpinało i zdaje egzamin. Nawet były wałkowane tematy o tym. Odemnie tyle bys podpiał pod pompke paliwa.
Post: 27 gru 2012, 23:28
ssanie automatyczne jest cały czas otwarte (zimny), gdy prąd popłynie przewodami ssanie zaczyna powolutku się zamykać aż zamknie się całkowicie. cała filozofia pracy ssania :)
Post: 27 gru 2012, 23:44
Pojazd: Kymco Vitality LC
Należy podłączyć ssanie za stacyjką - tyle w tym temacie.
Post: 28 gru 2012, 1:01
Jak puścisz napięcie do ssania to wówczas będzie ono wyłączone , na odwrót analogicznie.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 28 gru 2012, 9:16
Mówie wam, najlepiej jest pod pompke, bo po przekręceniu kluczyka włączy sie na dosłownie dwie sek i tyle, dopiero jak odpalisz skuter bedzie pracowac jak trzeba.
Post: 28 gru 2012, 10:10
Moim zdanie lepiej nie bawic sie w automatyczne tylko poprostu kupic reczne :twisted:
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 10:11 przez Nodisr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2012, 21:16
Qubi ale robiłeś to sam? jesteś pewien że to będzie działać? bo na forum dużo rzeczy piszą a w praktyce to często bywa inaczej :roll:
Post: 28 gru 2012, 21:51
jeffrey95, to po co pytasz na forum jak wiesz, że źle mówimy?
Post: 29 gru 2012, 0:16
Pojazd: Aprilia Sr Racing
SSanie podłączasz od Zasilania z Iskrownika do minusa z aku :wink:
Post: 29 gru 2012, 1:04
bo jeden gada tak a inny tak i ciekawe kogo mam słuchać jeden gada że mam kupić ręczne bo takiego wgl nie da się podłączyć a inny gada że się da i weź bądź mądry i pisz wiersze
Post: 29 gru 2012, 1:06
boluśf10 pisze:
albo taakie coś i co mam się cieszyć z takiej odpowiedzi czy płakać :/
Post: 29 gru 2012, 1:44
Poszukaj na youtube filmu jak działa ssanie automatyczne w skuterach.
Nie pisz posta pod postem.
Post: 29 gru 2012, 2:46
Też przerabiałem ditecha na gaznik i z początku miałem na krótko na przełącznik pod aku podłączone ssanie jednak nie zawsze pamietałem żeby je wyłączyć . Póżniej podpiołem pod przewody od pompy paliwa i było dobrze . Pod pompe paliwa jest dobrze ponieważ od razu po przekreceniu kluczyka daje prąd na ok 5 sek i póżniej daje prąd na zapłonie cały czas :)
Post: 29 gru 2012, 15:14
oki podepne w kabek po pompie paliwa zobaczy się jak to będzie dzięki ;)
Post: 30 gru 2012, 0:25
prosta sprawa ! kupujesz adapter ręcznego ssania i linkę do ssania montujesz i będzie ok :)
wpadnij na moją tzr ! http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?f=16&t=359746
