Dzisiaj jest 23 sie 2026, 7:30
Post: 28 gru 2012, 10:44
podajcie jakiś zestaw do 600 zł np. cylinder i wydech, albo gażnik
Post: 28 gru 2012, 11:31
Pojazd: znowu SR Custom
skuter masz serie? planujesz dalszy tuning?
SR CUSTOM
Post: 28 gru 2012, 11:35
tak seria, dalszy tuning raczej planuje bo ten już ledwo jeździ : )
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 11:52 przez Bosch, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2012, 11:55
to pewnie będziesz chciał robić sporta więc za te 600 zł szukaj używanego wydechu yasuni r lub laser x-pro, do tego wariator malossi multivar lub gaźnik dellorto 17,5mm
SR CUSTOM
Post: 28 gru 2012, 11:59
a jakby Hebo manstona do tego jakis gaznik 19mm
Post: 28 gru 2012, 12:06
mówisz o wydechu?
SR CUSTOM
Post: 28 gru 2012, 12:13
lukas971997, pewnie chodzi mu o ten cylinder za 399zł na mielochu.
Bosch, to musisz kupić min. wał lepszy , łożyska , cylinder ,gaźnik min 21mm ,na 19 mm zagotował mi się cylinder (Hebo MAston replica) , no i cały napęd wraz z wydechem .
Lepiej złóż dobrego sporta .
1) Wydech Yasuni r / stage6 pro replica
2) Wariator Malossi Multivar / stage6 sport pro / polini sc
3) Gaźnik ,jeżeli chcesz zakładać sporta to weź 17,5 -21mm Dellorto
4)Łożyska c4 skf /ntn
5)Cylinder Stage6 streetrace / Malossi sport 70cc / Polini 70cc
a poźniej inwestuj w naped itd.
a zestaw do 600zł to
Stage6 pro replica używka w granicach 300zł -400zł
Wariator stage6 sport pro 250 zł
i jak ci kasy starczy to kup gaźnik dellorto 17,5mm
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 12:14 przez Papa_ZiZi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2012, 12:29
problem jest taki że cylinder jest już do wymiany i na początek wolał bym wymienić cylinder i coś do tego
Post: 28 gru 2012, 13:12
F5
Post: 28 gru 2012, 13:27
jak wymienisz cylinder to musisz też gaźnik i łożyska na wale (to zależy jeszcze od poziomu cylindra) i najlepiej wydech
SR CUSTOM
Post: 28 gru 2012, 13:34
myslałem nad jakimś sportem
Post: 28 gru 2012, 13:36
to gaźnik min 17,5 łożyska jak jeszcze nie szumią to nie wymieniaj no i jakiś wydeszek np. yasuni r :P
SR CUSTOM
Post: 28 gru 2012, 13:47
a jakiś porządny cylinder typu sport jaki proponujecie pod gaźnik 17,5 i pod yaśka r?
Post: 28 gru 2012, 13:59
malossi sport 70
SR CUSTOM
Post: 28 gru 2012, 16:10
a co myślicie o tym cylindrze: http://www.shop.mieloch.pl/cylinder-kit ... 6114.bhtml ?
Post: 28 gru 2012, 16:36
Bosch pisze:
żartujesz chyba?
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 28 gru 2012, 16:40
boluśf10 pisze:
Bosch pisze:
żartujesz chyba?
Dlatego Pytam :)
Post: 28 gru 2012, 17:05
miałem go kiedyś tam ale osobiście nie montowałem tylko kumplowi któremu padła china i kąty w tym tec a chinie były takie same oraz ich rozmiar jedynie był bardziej dopracowany oraz miał inną komorę spalania w głowicy
Malaguti f10
