Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:05
Post: 28 gru 2012, 14:11
Witam.
Czy jeżeli na dzwonie sprzęgła występuje niebiesko-fioletowe zabarwienie to oznacza że dzwon jest mocno zużyty? Jeśli tak, to czy należy wymienić tylko dzwon sprzęgła czy także sprzęgło?
Post: 28 gru 2012, 14:22
Pojazd: znowu SR Custom
jeżeli dzwon nie jest cały fioletowy i jest prosty to nadaje się do jazdy, stan sprzęgła ocenia się po grubości okładzin
SR CUSTOM
Post: 28 gru 2012, 14:29
Mój jest prosty, ale cały w zabarwieniu fioletowo-niebieskim, więc raczej to wymienię. A o jakie okładziny chodzi? Wybacz, to mój 1 skuter i 1 sprzęgło :) I czy ten dzwon:
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-m ... 1507.bhtml
w 100% da radę serii+ powiedzmy drobne modyfikacje?
Post: 28 gru 2012, 14:33
bartekg95, ja miałem przy midrace i dawał rade :D wystarczy ci ,a jak chcesz lepsze chłodzenie to kup teca . :wink:
Post: 28 gru 2012, 15:15
Ok, to dzwon już ogarnąłem a teraz odnośnie sprzęgła. Wyszło że okładziny są brązowe, takie w kolorze rdzy. Co z tego wynika?
Post: 28 gru 2012, 15:16
ten dzown z linku jest taki sam co seria sam go miałem ;) Ja nie przepłacał bym i kupił bym rms-a co do przebarwień jeździć możesz ale dzwon jest do wyrzucenia bo jest przegrzany co sprawia że podczas dłuższej jazdy osiągi spadają a sprzęgło szybciej się zużywa bo jest wyższa temperatura
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 28 gru 2012, 15:19
Ok, a co mogą oznaczać brazowe, w kolorze rdzy okładziny na sprzęgle? a może z tych dzwonów to wgl po taniości i:?
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-t ... 9347.bhtml
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 15:21 przez bartekg95, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 gru 2012, 15:26
ten dzwon ci wystarczy, nie chodzi o kolor okładzin a o ich grubość, najlepiej daj zdjęcie :P
SR CUSTOM
Post: 28 gru 2012, 16:41
Który będzie lepszy: (jednak postanowiłem postawić na lepsze :) )
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-p ... 4787.bhtml
czy
http://shop.mieloch.pl/dzwon-sprzegla-t ... 3606.bhtml
Chodzi mi o żywotność i chłodzenie... Może być inny jeśli macie propozycje :)
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 16:42 przez bartekg95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2012, 17:06
Rozpatrz jeszcze to:
http://www.shop.mieloch.pl/dzwon-sprzeg ... 2833.bhtml
//edit
Nie wiem czy masz tak 107mm czy 112mm ;) Podałem przykład mm jak by co ;)
Zapraszam do mojej kiły ;)
----->KLIKNIJ!!!
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 17:08 przez kapec159, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2012, 17:09
żywotniejszy będzie polini, tec zapewni lepsze chłodzenie, poliniego sam mam i bardzo sobie chwalę, wiele kilometrów już zrobione a dzwon wygląda nadal tak samo jak go kupiłem, naprawdę godny polecenia
SR CUSTOM
