Dzisiaj jest 17 paź 2026, 9:32
Post: 28 gru 2012, 15:41
Witam chciałbym kupić gaźnik do mojego Simpliego, i teraz pytanie czy 17,5 ; 19 czy 21 ?podawajcie linki, najlepiej z ssaniem ręcznym i linka .najlepiej ze sklepu mieloch, lub inne gdzie jest obniżka cenowa na święta :)
SETUP:
- 70cc china,
- Laser X-pro,
- Malossi Żółta,
- Wariator : Stage6 Sport pro,
- Sprzęgło: WM Motor ,
- Przeciwtalerz :wzmocniony Wm Motor,
- Rolki: 6,2g motoforce,
- Filtr powietrza TNT Obus White,
- Dysza #90.
Post: 28 gru 2012, 15:44
Pojazd: znowu SR Custom
17,5 będzie najlepszy, używki dellorto po 100 zł chodzą
SR CUSTOM
Post: 28 gru 2012, 15:53
kup wm motors 21mm plus mała dysza i będzie dobrze chłodzić mało palić i dobrze latać
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 28 gru 2012, 15:58
boluśf10, to tylko china, więcej niż 19mm nie potrzeba
SR CUSTOM
Post: 28 gru 2012, 16:19
czytałem xd ale w czym widzisz problem? dajesz 21mm dysza mała ale bez przesady pali mało ma konkret buta bo ma spora dawkę zimnego powietrza i chłodzenie wewnętrzne po chu*
Malaguti f10
Post: 28 gru 2012, 16:20
zgadzam się z kolegą, 19 max, to i tak dużo jak na ten cyl. to tylko zwykła 70ccm
Post: 28 gru 2012, 16:27
Dawajcie linki 17,5 i 19 z ssaniem ręcznym + linka :) używki mogą być
Post: 28 gru 2012, 16:29
Odrazu zaproponujcie jaką dyszę i czy ten stożek tnt obus będzie dobry ?
gaźnik pod cpi/keeway.
Post: 28 gru 2012, 16:40
to moje propozcje:
Gaźnik Tec Eco PHBN 17,5mm(do ssania ręcznego albo automatycznego, dwie wersje) 140zł
albo
Gaźnik Tec Racing PHVA 17,5mm(do ssania automatycznego) 170zł
Post: 28 gru 2012, 23:01
Piotr-P139 pisze:
to moje propozcje:
albo
Oby dwa gaźniki niczym nie różnią się od seri tylko rozmiarem przelotu ;) jeżeli chcesz 17,5mm z prawdziwego zdarzenia kup coś na typie naraku gdzie masz zwiększoną ilośc gardzieli oraz zmieniony tunel powietrzny
Malaguti f10
Post: 29 gru 2012, 13:32
Nowe Dellorto: http://allegro.pl/gaznik-dellorto-17-5m ... 20338.html
Mk3 cabrio na glebie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
