Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 18:15
Post: 28 gru 2012, 16:59
Witam, Skuterek to Aprilia Sr Racing, z 97 r. silnik chyba minarelli jak dobrze pamiętam, chłodzony cieczą, na gaźniku.
stał nieużytkowany przez jakieś 4 miesiące, za nic nie chce załapać, ani to z rozrusznika, ani to z kopniaka.
Iskra jest, paliwo do cylka dochodzi. Po jakimś półgodzinnym "kopaniu" zauważyłem że benzyna leje się z niego, jest w filtrze powietrza, wycieka z gaźnika (podejrzewam, że od długiej próby odpalenia już go zalało), Odkręciłem Świece, przeczyściłem. I zostawiłem w spokoju. Następnego dnia ponowna próba, nic to samo. Nie chce odpalić.
Pamietam zawsze był problem odpalić go po długim postoju, ale jakoś zawsze zaskakiwał
Post: 28 gru 2012, 17:15
Sprawdź czy nie odstają membranki w zaworze.
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 28 gru 2012, 17:18
Gaźnik wyczyść, filtr powietrza. Też tak miałem, to wyczyściłem gaźnik, zalałem świeże paliwo i odpalił :)
Post: 28 gru 2012, 17:28
Panowie, prosiłbym o małą podpowiedź, ew jakiś poradnik dotyczący membran i czyszczenie gaźnika.
Jak dobrze pamiętam to jakiś dollerto czy cos takiego mam. I czy to normalne, żeby paliwo tak ciekło podczas próby odpalania?
Post: 28 gru 2012, 17:31
markus269 pisze:
Szukaj w dziale "ZRÓB TO SAM"
Post: 28 gru 2012, 19:48
Dobra, może inaczej. Jak dostać się do gaźnika? konieczne jest wyjmowanie całego silnika? Jest od cholery ciasno i nawet ręki nie idzie włożyć żeby przewody od gaźnika odłączyć. Jest na to jakiś sposób?
Wstawiam Zdjęcie po rozebraniu
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 20:01 przez markus269, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2012, 21:22
filtr wyłóż i wyciągnij gaźnik z króćca
Post: 28 gru 2012, 21:54
weź wstrzykni paliwo do cylindra zakrec szybko swiece i na kopa mocno kopni kilka razy jak załapie i zgasnie to ponownie podlej i juz zaskoczy wtedy:)
Post: 29 gru 2012, 8:58
krzysko009 pisze:
Nic to nie daje, jade kupić "świeżą" świece, jak to nic nie da, to musze jakoś zawór membranowy sprawdzić i ten nieszczęsny gaźnik
Edit: Udało się, okazało się, że świece które posiadałem. Jedna nówka kupiona przed świetami, na nic się nie nadawały. Kupiłem nową przed chwilą, założyłem i od pierwszego kopnięcia zagadał.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 9:44 przez markus269, łącznie zmieniany 1 raz
