Dzisiaj jest 08 lis 2026, 13:00
Post: 28 gru 2012, 23:35
Witam mam projekt zamontować w mojej hondzie soczewki z jakiegoś samochodu pod palniki d2s i zamontować xenony, i nie oczekuję tu waszych ocen jak to świeci co mi to da itp. bo takich tematów były tysiące... a więc na dzień dzisiejszy wmontowane są soczewki tylko nie dopracowane jest to z wyglądu czyli reflektory planuję w środku pomalować na czarno i czymś wyrównać krawędzie po cięciach.
Światłą świecą dużo lepiej niż oryginał tylko teraz taki mam problem którym jest ładowanie.
Czy da się jakoś je polepszyć? jeden reflektor będzie ciągną +/- 30w więc sprawdziłem kiedyś tam jeszcze w sezonie czy mi ładowanie choć jeden uciągnie reflektor podłączyłem żarówkę h4 30w a efekt był taki, że po jakiś 10/15 min jazdy akumulator padał (proszę nie pisać zmień aku ponieważ jest nowe.. co najwyżej mogło by być większe ale czy ładowanie da rade?)
Post: 29 gru 2012, 0:44
Pojazd: Kymco Vitality LC
Seryjnie jakie miałeś żarówki?
Post: 29 gru 2012, 12:56
Ficu pisze:
Seryjnie miałem 2x 25w ale jak wiadomo były zasilane bezpośrednio z cewek świetlnych a ja chcę zrobić oświetlenie z aku.
Post: 29 gru 2012, 14:33
To logiczne, że ładowanie nie wydoli. Jest ono ustalone na poziomie 0,5A, a Ty potrzebujesz dla jednego palnika 2,5-3A, dla dwóch masz co najmniej 5A poboru więc akumulator pociągnie maks godzinkę (dla poj. 5Ah). Podepnij normalnie pod wyjścia na żarówki.
Post: 29 gru 2012, 15:46
Pojazd: Peugeot Speedfight
HondaTuneRx8R-S
Ja w swojej hondzie zamontowałem taki xenon...http://moto.allegro.pl/komplet-xenon-su ... l...pozdro
HONDA X8RS
Post: 29 gru 2012, 19:53
Ficu pisze:
To, że ładowanie nie da rady to wiem i dla tego założyłem ten temat.. cewki świetlne mi do niczego już nie będą potrzebne więc mógł bym je jakoś pod ładowanie może zaadaptować?
Po podłączeniu tak jak wcześniej żarówki były xenony świecą ale na wolnych obrotach gasną obojętnie czy dwa czy jeden podłączę.
Post: 29 gru 2012, 19:54
jarek@ pisze:
HondaTuneRx8R-S
Mam taki sam zestaw tylko, że nie super small i palniki d2s 6000k, jak to u siebie podpiąłeś ?
Post: 29 gru 2012, 20:27
Można by spróbować podpiąć ksenony pod instalacje świateł i dopiąć plus z akumulatora przez diodę jednokierunkową - wtedy na wolnych obrotach prąd powinien lecieć z akumulatora. Taka jest teoria - w praktyce nie miałem okazji sprawdzać.
Post: 29 gru 2012, 20:43
Ficu pisze:
myślisz, że taką diodę dostanę w takim ogólnym sklepie elektrycznym? to bym się po nowym roku wybrał. i czy wiesz może jaki koszt tego by był?
Post: 29 gru 2012, 23:15
Jeżeli będzie to sklep z częściami elektronicznymi ew. serwis elektroniki to nie powinno być problemu. Najlepiej kup mostek prostowniczy 6A-10A plus do niego radiator, do tego przekaźnik samochodowy 12V i trochę przewodu 2 żyłowego.
Będzie potrzeba lekkiej ingerencji w instalacje skutera - dasz sobie z tym radę (odnaleźć odpowiednie przewody i dolutować do nich inne)? Jeżeli tak to mogę rozrysować schemat co i gdzie podłączyć.
Post: 29 gru 2012, 23:31
Ficu pisze:
to po nowym roku lecę do sklepu pytać się o to... ogólnie wielkie dzięki za zainteresowanie tematem jak widać nikt inny się nie wypowiada.
Jak na razie projekt zawieszam do ocieplenia się bo w tych warunkach nie przyjemnie się pracuje (w garażu nie wiele cieplej niż na dworze) poszukam schematów elektryki gdzieś w necie bo mam gdzieś nawet stronkę o tych hondach a jak nie znajdę to zwrócę się o pomoc, a gdy tylko się coś ruszy to będę informował co i jak i zamieszczę jakieś fotki.
Post: 29 gru 2012, 23:35
Schemat elektryki mamy nawet na forum. W sumie to wystarczy tylko przy lampie odpowiednio podpiąć mostek i przekaźnik i powinno działać.
Post: 30 gru 2012, 13:21
ja u siebei miałem podpięty xenon 4.3k bespośrednio pod aku to śmigała lajtowo a jak był podpiety pod wtyczkę orginalną od światła to chodził tak z 5-10 min i nagle gasł i musiałem an nowo włączyc światła jak dotknąłem przekaznika od świateł czy jak to się tam nazywa to coś małe metalowe to było w uj gorące i na moje oko ten o to przekaznik wystarczy wymienic na mocniejszy i będzie to hulało jak powinno ale jak jest dokładnie to nw :D Elektronika nie łatwa rzecz :D
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
