Dzisiaj jest 23 sie 2026, 10:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Setup Apki
Post: 29 gru 2012, 5:14
Cylek: Stage6 Sport Pro MKII 70cc
Wydech: Yasuni C16
Wał: Top Racing Evo Ng
Łożyska Wału: Stage6 Metal
Gaźnik: Dellorto 19 mm
Sprzęgło: Stage 6 Torque Control MKII
Dzwon Sprzęgła: Stage6 WingCooler
Pasek: Malossi X-Kevlar Overrange
Wariator: Malossi MHR Overrange
Korektor: Malossi Overrange
Co byście zmienili w tym setupie, czy jest w miare dobry?
Ostatnio zmieniony 13 sty 2013, 21:11 przez masterowns8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2012, 13:02
wydech yasuni c16 . ewentualnie jak zrobisz porting to c20 choć niech się inny wypowiedzą . wariator sam ? bez korektora ? to polecam samego mhra , chyba , że dokupisz później to wtedy polecam polini evolution .
gaźnik 21mm. cylek bym się pokusił o s6 racing :) troche mocniejszy ale z tym steupem da rade ; ]
Post: 29 gru 2012, 13:22
Ja polecam C21 bo port możesz samemu nawet zrobić :) Gaźnik 21 ? ale to PWK albo normalny 24 :)
a reszta okey .
Post: 29 gru 2012, 14:06
Tak do wariatora dokupie korektor ale nie teraz, za drogi jest:(, s6 racing brałbym ale także koszty są troche większe za ten cylek:(
Post: 30 gru 2012, 17:03
Vein12, haahahah samemu port . redus23 robi . samemu to możesz na 50ce chińskiej sobie robić : 0
200zł a masz lepszy cylek , nie kupuj wszysckiego od razu . lepiej kupować dłużej a miec lepsze czesci xd
Post: 30 gru 2012, 17:14
To jest mocny sport z tego co widze, to tłumik Yasuni C16 i gazior 19 styknie i będzie dobrze chodził :)
Aerox Full Sport 08'
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=260302
Derbi Senda 08'
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340947
Post: 30 gru 2012, 17:30
gaźor 21mm można dać : )
Post: 30 gru 2012, 18:44
Tylko, ze przy gazniku 21mm bedzie to palić jak smok, jaki v-max przy tym cylku byłby a jaki przy s6 racing?
Post: 30 gru 2012, 19:10
Nie będzie palił jak smok kwestia wyregulowania gaznika . Osiągi mogą być identyczne to także kwestia wyregulowania napędu . A jeżeli chodzi o gaznik to ja bym się skusił na 21mm z tego powodu iż będzie lepsze chłodzenie oraz reakcja na manetkę .
Post: 30 gru 2012, 19:48
rafi krk pisze:
No też prawda:) Ile sądzicie, że poleci z takim setupem oczywiscie gaznik 21, lecz cylek sport mk2?
Post: 31 gru 2012, 13:30
No mówię że to zależy od regulacji . Jeżeli chcesz mieć bestie z prawdziwego zdarzenia polecam kupić przełożenia pierwotne / wtórne . :mrgreen:
Post: 31 gru 2012, 13:53
na s6 racingu da rade 130kmh z dobra przysopiecha oczywiscie z dobrymi podzespolami i korkiem :DD
Post: 13 sty 2013, 10:00
Sorka, że odkopuje temat, ale mam pytanie co do setupu jaki cylek 70cc o podobnej mocy do s6 sport mk2 byłby, ale żeliwny? Żeby do setupu pasował a mocą nie odstawał?
Post: 13 sty 2013, 10:30
Top performances due+ jedynie z żeliwniaków będzie dorównywał mocą, ale moim zdaniem szkoda kasy na tak drogi cylek. Lepiej kupić jakiegoś żeliwniaka typu Malossi sport, streetrace albo Dr evo (8-kanalowy) i do tego dobry porting np. u Redusa .
Post: 13 sty 2013, 13:23
globo, DR EVO 8KANAŁÓW ? coś cię boli ? tyle to ma s6 r/t
Post: 13 sty 2013, 21:01
A powiedźcie Mi czy po np. przypadkowym uszkodzeniu przez tłok/pierscionki cylindra, kiedy będzie na nim mała ryska niemożliwe jest ten cylek s6 sport pro mk2 do szlifu dać? Czy cokolwiek zrobić by odzyskać go, czy zostaje tylko kosz;P?
Post: 13 sty 2013, 21:34
Pojazd: Yamaha Axis ^^
Tajgeer, nic go nie boli. Dr Evo posiada tyle kanałów :roll:
Post: 13 sty 2013, 22:23
Marcin179355, to porta zrobić to moc ok 20km powinna byc jak kanaly od s6 :P
Post: 14 sty 2013, 14:20
Moglibyście odpowiedzieć na pytanie:D? "A powiedźcie Mi czy po np. przypadkowym uszkodzeniu przez tłok/pierscionki cylindra, kiedy będzie na nim mała ryska niemożliwe jest ten cylek s6 sport pro mk2 do szlifu dać? Czy cokolwiek zrobić by odzyskać go, czy zostaje tylko kosz;P?"
Post: 14 sty 2013, 15:44
globo pisze:
Gdzie te 8 kanałów to ja nie wiem, są 4 płuki, 2 lub 1 boostport i okno wydechowe
Top performance due plus do p/g (niebieski) wydaje mi się że ma 6 płuków 2 boostporty i kanał wydechowy
masterowns8 pisze:
Jak zatrzesz to cylek do kosza bo koszty naprawy przewyższają koszta nowego cylindra.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2013, 15:45 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
