Dzisiaj jest 30 lis 2026, 10:39
 Tytuł: Drukarka!
Post: 29 gru 2012, 12:05
Mam problem , pomyślicie , że jestem debile* itp. , ale do rzeczy kupiłem sobie drukarkę , ale nie wiem jak w ogóle coś wydrukowac jest zainstalowana itp. Nigdy nie miałem drukarki może ktoś pomoże i napisze mi jakąś instrukcje .
konrad1115 napisał/a:
chce zrobic chłodzenie cylindra cieczą i jak to ma wyglądać mam gdzieś wpiąć ten przeód czy owinąć wokół cylindra?
Post: 29 gru 2012, 13:53
no to jak masz zainstalowaną no to weź w wordzie coś napisz byle co i daj drukuj w funkcji plik i tam już chyba się połapiesz
Post: 29 gru 2012, 14:08
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Podłączasz do prądu i pod usb w kompie przynajmniej ja tak mam. W komplecie powinienes miec płytkę ze sterownikami instalujesz je, jeżeli nie masz to pobierasz z neta na pewno będą :). Jak już zainstalujesz i chcesz cos wydrukowac to włączasz drukarkę przełącznikiem na niej chyba każda powinna taki mieć no i wchodzisz w np worda piszesz cos potem plik->drukuj i tam odtworzy ci się okienko i trzeba pewnie bedzie wybrać drukarkę bo nie koniecznie musi byc odrazu zaznaczona tam ta twoja, wybierasz którą stronę i ile razy wydrukowac i wgl no i klikasz ok czy tam drukuj no i powinno isc nie zapomnij też o tuszu i papierze :D --- Miłego Drukowania !
Post: 29 gru 2012, 15:14
hmm :D zrobiłem już tak w tym wordzie i nic xD nie wydrukowała nic .Zainstalowałem płytkę i jest podłączona :)
Post: 29 gru 2012, 17:24
Jak masz win7 to ustaw tą swoją nowa drukarkę jako drukarkę domyślną.
Post: 29 gru 2012, 17:39
Ja tam jeszcze przed drukowaniem papier wkładam nie wiem jak ty.
Post: 29 gru 2012, 17:52
Revo pisze:
:lol:
a to sama drukarka czy np skaner jeszcze w tym jest? spróbuj może coś zeskanować
Post: 29 gru 2012, 23:43
Pojazd: borsche vr5
ustaw ją jako domyślną może ? start>panel sterowania>wyświetl urządzenia i drukarki>
jeśli jest zainstalowana to powinieneś mieć ją z nazwą własną np. Brother DCP-357C > PPM > Ustaw jako drukarkę domyślną.
wtedy w MS Word > CTRL + P i Drukuj.
jeśli nie ma jej w zakładce "Urządzenia i drukarki" to nie masz zaintalowanych sterowników, choć jeśli masz Win 7/8 to powinno samo pobrać z neta.
Post: 29 gru 2012, 23:47
Pojazd: BMW e46
A tusz wsadziłeś?
Live for the moment...
