Dzisiaj jest 16 paź 2026, 17:33
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 05 wrz 2009, 9:22
Witam, Mam problem z keewayem a mianowicie jedzie mi tylko 55km/h tyle pokazuje na zegarze a ile seryjne jedzieto nie wiem i nie chce wiedziec. nie wiem co jest .... to jest rocznik 2004. lub 2005. kupilem go newke i docieralem jeszcze jako dzieciak 11 letni , wszzystko bylo dotarte i wgl . wiem ze blokady byly sciagniete tylko nie wiem jakie . Jak moge tanio poprawic osiagi? Zamowilem juz na mielochu Filterek z mk i rolk testowe 3.0 3.4. 3.7 i .4.2 czy cos takego jakie zalozyc rolki i wgl niech mi ktos doradzi co dobrze zrobic zeby te osiogi byly kolo 70km/h i wlasnie myslalem zeby dzisiaj przeczyscic Gaznik. tylko nie wiem jak , moglby mi ktos na fotach zrobic jak to rozkrecac i co przeczyscic w nim? lub poprostu napisac . ?
Post: 05 wrz 2009, 9:51
Nie pamiętam dobrze, ale chyba rolki w keeway'ach to 5,5g. Kupując jeszcze lżejsze nie pojedzie Ci nawet tych 50, do tego po co Ci gąbkowy filtr? Zamówiłeś do tego dysze? Stożki zakłada się do większych gaźników przy 70, a nie przy serii...
Kup sobie wydech, albo wariator, najwięcej Ci to da
Wydech to Tecnigas Next r, a wario malossi Multivar.
Post: 05 wrz 2009, 10:00
Wiedzialem ze zawalilem ;/ Dysze kupilem juz wczesniej w sklepie .. slyszalem ze tez jest jakas blokada na wario , jak ja sciagnac/? i na czym sa jeszcze blokady w huraganie i wgl co zrobic zeby polecial te 65km/h na wario i wydech juz zbieram kase :P Filterek zamowilem tylko z tego powodu ze rozwalil mi sie seryjny
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Post: 05 wrz 2009, 10:07
Na wario powinieneś mieć taką podkładkę, należy ją wyjąć. Do tego tam chyba jest blokada na wydechu, w postaci katalizatora. Pokaż dokładnie jaki filtr zamówiłeś ?
Post: 05 wrz 2009, 14:17
a mógłbyś mi to dokładnie opisać jak to ściągnąć? i ile to da ? A filterek z MK, powinien pasować rozmiar , wrazie czego sprzedam komuś z tym nie będę miał problemu , gaźnik mam Leader ale z tego co wiem to to jest Mikuni i dysze do tego będą pasować , tylko właśnie chciałbym najpierw rozebrać ten gaźnik i go przeczyścić bo wiem ze coś się tam może znajdować ,ponieważ ukradli mi śrubkę od obrotów xD xD ;p ale będę ją mieć niedługo :D :D :D
:arrow: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... d2a24ad28e :arrow:
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 05 wrz 2009, 18:48
Aixxos, filtr MK pasuje do HRR , posiadam go ale za du duża przepustowość musisz wrzucić duża dyszę i w ogóle łatwo sie brudzi
Post: 05 wrz 2009, 19:33
tzn ,jak za duza przepustowosc ??? jaka masz dysze do tego filterka?
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 05 wrz 2009, 19:35
teraz mam dysze 90 a na 80 juz sie dusił. Poprostu przez ten filtr przelatuje dużo powietrza i do tego potrzeba dużej dyszy
Post: 05 wrz 2009, 19:40
tzn ja muszę kupić 80 lub 90 żeby dobrze jechał?:P Jeśli masz Hurricane , napisałbyś mi jak przeczyścić gaźnik bo ja newbie w tych sprawach. A Jeżeli masz to w fotkach xD
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Post: 05 wrz 2009, 20:22
90 bedzie za duza 65-70 taka bedzie wystarczająca dysza, ale to za duzo nie podniesie osiągów najlepiej zebys kupił wariator malossi multivar.
Mój Keeway Matrix:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Keeway/Matrix/37570
Post: 05 wrz 2009, 20:28
[quote="klikszen"] Nie pamiętam dobrze, ale chyba rolki w keeway'ach to 5,5g. Kupując jeszcze lżejsze nie pojedzie Ci nawet tych 50, do tego po co Ci gąbkowy filtr? Zamówiłeś do tego dysze? Stożki zakłada się do większych gaźników przy 70, a nie przy serii...
gówno a nie mniej pojedzie i nie 5.8 tylko 6.8 i jak nie masz keewaya to się nie udzielaj , ma 2004 to ma nieblokowane przełożenia czyli pojedzie tym ponad 80 bez większego wysiłku , sam dałem rolki z seri na 3.6 i predkość z 50 do 58 wzrosła ćwierć mózgu , nie strasz typa pierdołami
Peugeot 406 :)
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 20:40 przez sieku, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2009, 7:02
Sieku jestes zajebisty ;D teraz mi doradz gdzie ten moj rocznik ma blokady bo *** mi jedzie tylko 55 . :P jak na serii duzo z niego wydrzec ?:P i jakie rolki zalozyc bo kupilem te testowe wiec , jakie beda najlepsze?
ODSWIEZAM , POMOZE KTOS?;p
Edit.
ok Gaznik przeczyszczony , probowalem dzis odblokowac na warriatorze ale sie nie dalo poniewaz ta sruba jest przykrecona kluczem pneumatycznym i anu rusze , pewnie musze oddac do mechanika bo sie nie da odkrecic recznie , chyba ze ktos zna jakis sposob....
Edytuj posty!! nie pisz post pod postem! I pisz PL znaki
Suchy
Ale w ogóle nie mogę odkręcić tego głupiego warrio bo jest zakręcony kluczem pneumatycznym, próbowałem zablokować tak jak było na spryciarze.pl ,ale się nie dało wiec muszę oddać do mechanika .
ok pewnie jutro do mechanika albo pojutrze . Dzieki wam za odp i napisze jak blokada zostanie sciagnieta ;D:D
... i nie przeklinaj bo warn właśnie wleciał/Sadi
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
v max: 95
Ostatnio zmieniony 18 lip 2010, 9:37 przez Aixxos, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 07 wrz 2009, 16:13
tam jest tylko podkładka w matrixie jest sama podkładka :/ :/ :/ :/ :/ :/
[img]http://www.ruckuslife.com/media/catalog/category/stage6_logo.jpg[/img]
Post: 09 wrz 2009, 14:42
spróbuj śrubkę wsadzić w coś tam w środku i o coś od środka zaprzeć , ja tak robię opierając o wariator i idzie , i pamiętaj ! NIGDY! NIGDY ! nie zakrecaj wariatora pneumatem !
edit@ rolki kolo 4 g :)
Peugeot 406 :)
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 14:42 przez sieku, łącznie zmieniany 1 raz
