Dzisiaj jest 09 lis 2026, 16:15
Post: 29 gru 2012, 19:42
Pojazd: Swap P/G
Siemano. Powiedzcie mi czy jak mam koncowke od nie tego dyfuzora to źle? Bo mam dyfek Metrakit HandMade a koncowke od TT. Ale bardziej chodzi o to ,że tam jest 1/3 tej rury siatkowej w środku ta co spaliny idą szeroka na 2-3cm a 2/3 może ledwo co ma z 1 cm średnicy i powiedzcie mi czy to może wpływać na osiągi bo dobrze ciągnie do 50 tylko.
Dzieki z góry.
Post: 30 gru 2012, 9:35
Znaczy jeżeli przelot (średnica) i długość jest taka sama jak oryginalnej końcówki w metrakicie to nie powinno być różnicy .
Części Do Peżota 100 !
Post: 30 gru 2012, 13:06
Pojazd: Swap P/G
No własnie nie wiem ile ma metrakit ;/ Tylko bardziej mi chodzi o to ,że na początku jest szeroki przelot a potem wąski bardzo.
Post: 30 gru 2012, 15:24
Pojazd: Swap P/G
No to wiem ,tylko przez tą końcówkę może go mulic.
Post: 30 gru 2012, 15:36
skolsik13, Gówno wiesz o wydechach, więc zamilcz zamiast wprowadzać ludzi w błąd. Najlepiej, żeby była taka jak w oryginale. Jej średnica ma duże znaczenie, pozwala ustalać proporcję między mocą a momentem. Sama długość jest już mniej ważna.
RoQs pisze:
