Dzisiaj jest 13 lis 2026, 10:22
Post: 29 gru 2012, 20:57
Witam. Potrzebuje szybkiej i dobrej rady... Mam speedfighta 2 z wydechem s6 pro replica i wario s6 sport pro. Postanowiłem ze wloże Filtr stożkowy oczywiscie gąbkowy. Założyłem go, wraz z dyszą 70 zamiast seryjnej... I czasami ruszee alee pozniejj jak chce ruszyc daje gaz i go muuli tak dlawi i jak nie puszcze manetki to zgaśnie. Czego to jest wina ? Podejrzewam ze ma za duzo powietrza. Trzeba śrubką od mieszanki kręcić w prawo ? Zwiększyć paliwo, analogicznie zmniejszyc powietrze?
"Czasem wydawać się może, że życie nie ma sensu, kiedy nic nie ma dla Ciebie znaczenia, nudzisz się ... Wtedy wsiądź na motor i jedź ... tylko Ty, maszyna, droga i szeroki horyzont"
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 21:10 przez Such@R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2012, 21:16
Pojazd: znowu SR Custom
jak na moje to jeszcze masz za małą dyszę
SR CUSTOM
Post: 29 gru 2012, 21:19
czyli jak dam większa to powinno być wszystko wporządku nic nie ruszać gaziora ? O ile większą ?
Post: 29 gru 2012, 21:22
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
My ci tego nie powiemy musisz próbować na większej iglice do dołu itp.
Post: 30 gru 2012, 16:49
A jeszcze pytanie bo dam dysze jeszcze większą 80 lub 90. Tylko jak nic nie bede ruszał w gaźniku i później będę chciał dać oryginalny filtr too jak zmienie dysze na mniejszą to będzie wszystko ok ? Jak nic nie bede ruszał przy gaźniku z mieszanką i obrotami ? Sama zmiana dyszy ?
Post: 30 gru 2012, 17:01
będzie okej
SR CUSTOM
Post: 30 gru 2012, 18:48
A jeszcze jedno pytanie.. Sory za te pytanie, które się mogą wydać głupie ale gaźnik to dla mnie jest czarna magia ;P
Jak np nie będzie tego stożka tylko seryjny filtr noo to mam ten wydech i wario i kumple mówią że jużdawno powinienm włożyć większą dysze. Czyli bez tego filtra stożkowego zostawić tą 70 czy włożyć spowrotem tą 50 ? Jakie mogą być objawy za dużej dyszy ? Bo na tej 50 dobrze jezdził nie dławiło go, ani nic.
Post: 30 gru 2012, 21:13
jak dysza będzie za duża to będzie go zalewać
SR CUSTOM
Post: 31 gru 2012, 13:32
Dzięki lukas, włożyłem mu dysze do stożka 80 i jest OK! Nic nie musze regulować mieszanką ! :)
