Dzisiaj jest 11 paź 2026, 8:11
Post: 27 gru 2012, 14:26
Siema mam TGB Akros 05r. Doradźcie jaki zrobić set zeby leciała tą 100. :mrgreen: i miał trochę mocy. :twisted: Dowiedziałem że mam silnik Morini
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 14:42 przez $lusar, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 gru 2012, 15:41
Pojazd: znowu SR Custom
malossi sport 70
malossi multivar
yasuni r
dellorto 19mm
łożyska skf
jakieś sprzęgło
SR CUSTOM
Post: 27 gru 2012, 17:55
ja w italcu miałem top performances trophy wydech tecnigas tek gaźnik tylko 17,5mm i do tego kpl dolot polini i licznikowe 100km\h nie problem był :) ale to był italjet a w tgb sa inne przełozenia :)
Polecam ci włąsnie cylek to performances trophy odradzam ci airsala 70ccm
wario top racing/polini speed control
wydech yasiek r
sprzegło tec wraz z dwonem
gaźnik 19mm
do tego membrana jakaś i skrócenie dolotu do minimum :twisted:
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 27 gru 2012, 19:44
Otworzyłem tą zabawkę i jak się okazało chyba żarówki sie tylko nadają :shock:
A tak na serio to cylek nie ma rys i tłok też w porządku ale sprzęgło do wymiany, wariator i przełożenia bo jak zakręce wariatorem to w pewnym momencie zgrzyta. Nie wiem co się dzieje z wałem bo brakło czasu na rozebranie jutro się okaże co tam siedzi. Zbuduje go od nowa bo nie sztuką kupić coś ładnego i jeździć ale stare badziewie przerobić na ładną maszyne
Post: 29 gru 2012, 16:30
Pogrzebałem w sieci znalazłem części do TGB czy da to wszystko rade :/ i czy coś jeszcze trzeba dołożyć do tego lub coś wymienić :?:
Cylinder Kit Motoforce Sport 70cc
Gaźnik Motoforce 17,5mm
Wał korbowy Top Racing STD
Sprzęgło Polini For Race 3G lub Stage6 Sport Pro
Dzwon sprzęgła Motoforce Racing
Pasek napędowy Motoforce Racing Kevlar
Wariator Stage6 Sport Pro
Korektor momentu obrotowego Motoforce Racing
Wydech Yasuni c16/21
Piszcie co byście tu zmienili kub dołozyli
Ostatnio zmieniony 29 gru 2012, 16:32 przez $lusar, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2012, 17:00
wydech niezbyt jak na te części chyba że dasz gaźnik 21 i port cyla to wtedy możesz dać tego c16
Post: 29 gru 2012, 17:08
cylinder top performances trophy i gaźnik 21mm
Malaguti f10
Post: 30 gru 2012, 3:14
boluśf10Tu chodzi że nie wszystkie cylki pasują :/ . a cylek Motoforce jest bardzo dobrym cylindrem który konkuruje z malossi, polini, czy Stage6. A ceny ma zajebś*** małe jak na tą jakość. :mrgreen:
ThisIsSpartaGaźnika poszukam 21mm :ups:
A co do wydechu co polecacie :?:
Post: 30 gru 2012, 15:01
yasuni r zamontuj ale po co kombinować jak taki cylinder jest i pasuje ;p
Malaguti f10
