Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 9:15
Post: 29 gru 2012, 17:23
Witam wczoraj kupiłem łożyska i uszczelniacze na wał i wszystko zrobiłem jak należy lecz wał mi ciężko chodzi i wziołem młotka i udeżyłem delikatnie ze 3 razy i wszystko ładnie zaczeło chodzić i ja chce złozyć wariator i chce zakręcić nakrętke a tu mi się nie chce zakręcić bo zmiażdżyłem trochę gwint co mam teraz zrobić kupiłem wał w wakacje i nie kupię już drugiego. Co mam teraz zrobić Pomóżcie
Post: 29 gru 2012, 17:46
możes boshem troche ten gwint przyszlifować, aż do miejsca, gdzie gwint jest ok. Powinno się udać
Post: 29 gru 2012, 19:39
A wie ktoś może jaki rozmiar mają nakrętki na wał z obu stron i na sprzęgło muszę wiedzieć w 100 procentach żeby znów czegoś nie rozwalić najlepiej link
Post: 29 gru 2012, 19:47
Pojazd: Swap P/G
Ale agent z Ciebie tej. Bierz narzynke na gwint 10' i jedziesz. Na 100% Pomoże .Trochę się pomęczysz .
Post: 29 gru 2012, 20:03
Z tego co się orientuję to ten gwint jest drobnozwojowy może podałbyś skok tego gwintu.
Post: 29 gru 2012, 21:53
no to w końcu jakie mam kupić te nakrętki?
jak się nie mylę to 10x1.25
Post: 29 gru 2012, 22:00
Gratulacje... Strzelam, że najpierw łożyska dałeś w karter?
Najlepiej to Boschem, bo bosh może nie dać rady :wink:
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 29 gru 2012, 23:36
ja bym zaczął od pilnika później szlifierka/dremel czy coś :D
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 30 gru 2012, 9:26
jak walnąłeś lekko to weź nasadkę zwykłą z przedłużką i poprzeczką włóż nakrętkę w nasadkę a na gwint polej oleju i nakręcaj dociskając mocno i jak się nakręci to odkręć i zakręć kilka razy żeby się to wyrobiło.tylko prosto nakręcaj.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2012, 9:28 przez zak23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2012, 11:22
No to taką narzynką musiałby ten gwint przeleciec
Post: 30 gru 2012, 13:17
przeważnie jak się nie chce nakrętka nakręcić na śrubę to trzeba ja zeszlifować i tyle. powinno wystarczyć. a jak nie to musisz kupić narzynkę o odpowiednim rozmiarze i pójdzie bez problemu :)
Post: 30 gru 2012, 21:47
igor1997, Jeśli wał wbiłeś młotkiem po gwincie to nakrętke też wbij młotkiem. Następnym razem zanim coś zrobisz jebnij się młotkiem w łeb.
Post: 30 gru 2012, 23:04
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
JamesBond pisze:
Słuszna uwaga :D
igor1997, Trzeba trochę myśleć, powinieneś wziąć jakąś grubszą deskę i przez nią a nie w sam wał.
Sprawdzałeś czy wał teraz nie ma bicia czasem po twojej operacji?
Co do gwintu to zeszlifuj go trochę tam gdzie jest uszkodzony dremlem albo szlifierą tylko zrób to delikatnie a nie że cały gwint zjedziesz.
Post: 30 gru 2012, 23:30
Młotek, przy składaniu silnika możecie sobie wsadzić w du*e, albo uderzyć się nim w głowę :wink:
Auto-Blask
Post: 31 gru 2012, 1:38
wystarczyło nakręcić na wał nakretke a potem delikatnie uderzać młotkiem,
ps dla stwórcy tematu: naprawiłeś już ten gwint?
Post: 31 gru 2012, 13:37
dominiu pisze:
Wał ciężko chodził, to się bierze rozkłada silnik i robi wszystko od początku, a nie młotkiem klepie :roll:
Auto-Blask
Post: 01 sty 2013, 14:19
Imię: Tomasz
Nie chcę pisać nowego tematu więc :
Mam zerwany gwint (trochę) nakrętka ciężko się wkręca i szybko odkręca, czy jak dam klej do nakrętek + płynny metal + podkładkę sprężynującą to spełni to swoje zadanie i nie będzie się odkręcać ?
Post: 01 sty 2013, 16:21
powinien wystarczyć mocny klej do śrub pod warunkiem że dasz radę zakrecić normalnie nakrętkę. bo jak nie dociśniesz mocno to frez na wale może się rozwalić
Post: 02 sty 2013, 17:57
wy też macie zrytą banie chłopak zrobił źle i chce to odkręcić a wy zamiast pomóc to tylko po nim jedziecie, a co do tematu wziołbym pilnik zeszlifował próg później ułorzył prosto nakrętke i próbował nakręcać (patrz co mały obrót czy nakrętka jest prosto)
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
