Dzisiaj jest 04 lis 2026, 11:06
Post: 05 wrz 2009, 20:44
Witam!!! mam mbk nitro '02r. i mam mały problem z elektryką. Polega on na tym że nie ma rozrusznik reakcji na starter i zawsze miałem tak że jak przekręciłem stacyjke do połowy to świeciła się kontrolka od oleju, ale gdy przekrecałem ją do końca to juz gasła i mogłem spokojnie odpalic skuter z rozrusznika.A teraz gdy przekręcam stacyjke to kontrolka się nie pali i nie ma reakcji na starter, ale kierunki na otwartym zapłonie się palą. A także skuter odpala normalnie ale tylko z kopniaka. Dodam że przy elektryce nic nie grzebałem i ten problem nie jest stały i pojawia sięod czasu do czasu. Pomocy!!!
Post: 05 wrz 2009, 20:51
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Ta kontrolka oleju w moim tez tak w połowie zapala się. To może być jakaś masa pod zegarami.Poruszaj tam tymi kablami delikatnie.A stopy działają za każdym pociągnięciem klamki :?:
Post: 05 wrz 2009, 20:53
U mnie w Neosie też tak jest, to chyba normalka, a masz dozownik załączony?? Ja jak wywaliłem dozownik to zaczęło mi się tak robić :D
YAMAHA NEOS 50S LC
-Metrakit MKseries 50ccm
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
-Polini Speed Controll
CUSTOM
NeoSpeed <--Sprawdź to
Post: 05 wrz 2009, 23:04
Jutro sprawdzę z tym stopem...a co do dozownika to mam załączony. A kontrolka od oleju zawsze sie paliła w połowie przekrecenia stacyjką i wszystko było dobrze. Teraz jest tak że przekrecam stacyjke a kontrolka sie w połowie nie zapala, i gdy przekrece kluczykiem do konca i chce odpalic go starterem to rozrusznik nie kreci ale z kopki pali. Juz mi sie cos takiego zdarzyło ale na krotko a teraz mam tak przez cały czas...
Post: 05 wrz 2009, 23:23
W MBK Booster mam tak samo z tą kontrolką oleju i wydaje mi się że to chyba tak ma być.
Kiedyś miałem właśnie taki przypadek że mi zapalić na starter nie chciał, okazało się że odpięła się wsuwka od czujnika stopu przy manetce.
Pozdrawiam
Post: 06 wrz 2009, 10:50
Ja jak miałem awarię czujnika stopu to mi paliło bezpiecznik bo było zwarcie z masą na klamce. Ale wtedy też nie działały kierunki.
Post: 06 wrz 2009, 11:12
Sprawdź czy masz dobrze podpięty akumulator, ja tak miałem podobnie, gdy chciałem zobaczyć czy to morze bezpiecznik, jak kluczyk przekręcałem to mi nie chciał z rozrusznika palić jak pomachałem skuterem to w tedy kabelek się załączał do akumulatora i palił, tylko iskra była na akumulatorze, może u ciebie jest coś podobnego ??
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
Post: 06 wrz 2009, 11:33
timo pisze:
Nie wiem jak w Neosie ale ja mam accu pod tyłkiem i nie ryzykował bym jakiegoś iskrzenia na stykach accu. Może nie słyszałeś o tym wypadku na początku sezonu jak accu wybuchło w motorze w czasie jazdy,na szosie. Kierowca motocykla jakoś przeżył wybuch i upadek ale że to tak nazwę ,,wycięty". Poczytaj sobie o wodorze który się ulatnia z accu i co może się stać. Do tego dochodzi kwas więc poparzenie termiczne i kwasem.
Post: 06 wrz 2009, 14:44
Upss!! Nawet nie wiedziałem o takim czymś. Już wszystko dokręciłem, to się stało po tym jak dla kumpla pożyczyłem akumulator. Zapomniałem dokręcić śrubek i tak się stało.
YAMAHA NEOS 50S LC
-Top Racing HQ
-Yasuni Z
-Dellorto 17.5
-Metrakit
CUSTOM
