Dzisiaj jest 05 lis 2026, 9:03
Post: 30 gru 2012, 19:24
Pojazd: Aerox
Witam, mam Yamahe Aerox z 2004 roku, jej aktualny setup to:
Tłumik Stage 6 Pro replica
Wariator stage 6 sport pro
Sprzęgło Malossi fly
Sprezynki top racing 50%
centralka hebo 90%
I mam pytanie czy bede musial cos zmieniac jak chce zamontowac streetrace 70cc?
Jesli tak to co.
Post: 30 gru 2012, 20:10
Obowiazkiem będą łożyska polecam SKF C4, jeśli masz na wale luzy, to też polecam wymienić na jakiś wał z firmy Top Racing tanie a dobre i jeszcze nie zaszkodzi wymienić płytki membrany na jakieś mocniejsze np stage 6 carbon. No i przynajmniej gaźnik 17,5mm a 19mm to już była by bajka :)
Aerox Full Sport 08'
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=260302
Derbi Senda 08'
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340947
Post: 30 gru 2012, 20:35
Wiesz... regulacje i tak będziesz pewnie musiał zrobić od nowa albo i nie.
Musisz wsadzić gaźnik z 17,5-19mm przykładowo oraz filterek stożkowy.
Ogólnie zgodzę się z przedmówcą, ale podkreślam, że " jeśli masz na wale luzy" bądź lązyska są zużyte. Jeżeli są ok to nie ma sensu nic głębiej ruszać ;)
Ja mam roxa 2003 na streetrace i wał, łożyska, wszystko oryginalne.
Post: 30 gru 2012, 20:42
Pojazd: Aerox
Wał i łożyska są ok, wał nie ma żadnych luzów.
Membarnki sprawdzałem nie mają prześwitów, jeśli założe streetrace, i gaźnik dellorto 17,5 bo taki wlasnie mam to bedzie ok? No i stożek oczywiście.
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 30 gru 2012, 21:01
Jeśli tak to zakładaj, ale ja bym się jeszcze pokusił o te łożyska, może nawet C3, nie jest to droga sprawa a jednak warto jakby cos :)
Derbi Senda 08'
Post: 30 gru 2012, 21:13
Pojazd: Aerox
Kupie te lozyska, tylko jeszcze szukam streetrace albo cos innego, wolalbym jakis 50cc dobry ale ni ma ;(
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 30 gru 2012, 21:40
Nie ma co wstawiac 50 lepiej 70 ja mam malossi sporta 70 i śmigam na seryjnym wale bez wymiany łożysk więc ja nie masz luzów to nie musisz ich zmieniac :wink:
Wbijajcie ===> https://www.facebook.com/pages/Stunt-Sk ... 3828047271
Film ze stuntów :D http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYN ... e=youtu.be
Post: 31 gru 2012, 11:37
Pojazd: Aerox
A co sadzicie o cylindru TNT 50ccm? Lepszy bedzie od serii i o wiele?
Chcialbym 70, ale chce troche pojezdzic, zeby pozyl ten cylinderek.
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 31 gru 2012, 14:23
TNT 50ccm Kolega na nim śmigał a potem ja i nie było z nim żadnych problemów . Moim zdaniem lepszy od serii ze sportowym wydechem oraz wariatorem i sprzęgłem intp według gps leciał 97 także polecam .
Post: 31 gru 2012, 15:43
Mrozu17, Co do wału jeżeli nie ma luzów na wale i łożyska są ok nic nie zmieniaj . Ja u siebie na cylku s6 sport pro i c16 przelatałem na oryginalnym wale i łożyskach 4 k i wszystko git . Teraz zmieniłem parę rzeczy ale wał zostaje nadal . Nic tam nie ruszałem ;] Co do gaźnika radzę 19 mm spalanie dużo nie wzrośnie a moc i chłodzenie wewnętrzne silnika poprawi się , będzie też miał lepszą kulturę pracy ;>
Edit :
Bierz 70 :> lepiej zwiększać jest moc pojemnościowo :> S6 bdb cylinder :>
Roxanka ^^ --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306245
WBIJAC !
JEŻDŻĘ BEZ BENZYNY
WIĘC WIEM CO TO TECHNIKA
DZIFFKO.
Ostatnio zmieniony 31 gru 2012, 15:45 przez K0S0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2012, 16:04
Mrozu17, maam nowe płytki malossi karbonowe na sprzedaż jak cos :)
Post: 31 gru 2012, 16:17
Pojazd: Aerox
A ile moze kosztowac oryginalny tlok do streetrace?
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 31 gru 2012, 16:18
100-140zł Vertex lub meteor :)
Post: 31 gru 2012, 16:54
krzysko009, vertexa nie kupisz w tej cenie, meteora owszem.
Vertex to koszt ok. 180zł :mrgreen:
Post: 31 gru 2012, 18:35
Zwol4, ok to pomyliłem sie moze :) , Dobrej marki sa tłoki Asso :)
